Описание темы:Машина заводится не сразу.
M57 e39 BMW 530 D
Старый 27.11.2012, 17:58 #1
По умолчанию M57 e39 BMW 530 D
Машина заводиться только при срабатывании насоса подкачки с пол оборота. Но для того что бы включился насос подкачки приходиться по многу раз поворачивать ключь зажигания. Подскажите в чем может быть проблема?
Мешков Юрий вне форума
Старый 27.11.2012, 18:15 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Скорее всего пропадает контакт щеток в насосе ---стерлись, или клинят что врядли . И конечно проверить + и_ .
Старый 28.11.2012, 01:37 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
менятъ насос и все пройдет
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:04 #4
[quote=Гость;226220]Скорее всего пропадает контакт щеток в насосе ---стерлись, или клинят что врядли . И конечно проверить + и_ .[/QUO
Насос подкачки и блок управления свечами накаливания заменены причина осталась той же. У меня есть подозрения что на насос подкачки есть датчик. Не могу найти схему. Насос в баке работает.
Мешков Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 18:35 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Старый 29.11.2012, 01:43 #6
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
была такая трабла - оперативно лечилась ударом молотка под брюхо в районе магистральника или сильным хлопком водительской двери при включеном зажигании (собсно сначала на всякие датчики или нештатную сигу грешил, но один раз ночью хз где в полной тишине понял что насос не фурыкает и в сердцах дверью ё..ул - он и загудел, тогда молоток под сидуху и поселил - потребность возникала примерно пару раз в неделю). ездил так всю прошлую зиму и пол-весны - потом руки дошли поменять насос и все прошло, а молоток вернулся в чемоданчик в габажник...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 08:35 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Мешков Юрий Посмотреть сообщение
Под насосом подкачки подразумевается магистральник под водителем? Насос в баке будет играть ощутимую роль только при уровне топлива менее 20л.
Сторонняя сигналка стоит? Если да, ищите блокировку на магистральник.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 15:28 #8
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Буду искать причину.
Старый 29.11.2012, 18:54 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
делов максимум на полчаса
Старый 30.06.2013, 19:57 #10
Всем спасибо за то что откликнулись! Проблема была в датчике насоса подкачки. Этот датчик установлен под бардачком, подгорели контакты. После его замены машина заводится без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
