M57 глохнет на оборотах в мороз
Старый 08.02.2012, 21:17 #1
Авто: Е46 330d TOPASBLAU
Я бы проверил подачу топлива ещё, может с насосами чего не так.
bumer.by вне форума
Старый 08.02.2012, 21:48 #2
Авто: e39 530d '99
Прогрел фильтр феном, залил топлива с антигелем 5 литров на 30 имеющихся, сверху плёснул 15 литров зимнего, покатался с часик, проблема осталась. Заметил что при плавном поднятии оборотов не глохнет, на резком глохнет. Может быть такое, что топливо ещё не перемешалось или не успело разъесть парафин?
По поводу насосов, с чего они резко начали барахлить при стукнувшем морозе? Ведь до этого дрифтовал по снегу на высоких оборотах, никаких признаков
Последний раз редактировалось ehc530; 08.02.2012 в 21:50.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 02:43 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
если есть инпа,посмотри давление в рейке,у нас был похожий случай,небыло нужного давления,виноваты оказались форсунки, кстати как она заводится? крутит долго,дольше чем обычно?
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:23 #4
Авто: e39 530d '99
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
заводится после того как заглохнет дольше, а так вроде как обычно, если учесть что мороз -15
Старый 09.02.2012, 22:36 #5
Авто: e39 530d '99
поменял топливный фильтр, поездил с часок, проблема осталась. заметил что постоянно заводится хуже. и, когда поднимаешь обороты плавно, догонял до красного, а если резко жмёшь при наборе оборотов как будто давится на долю секунды, но набирает дальше, и после этого глохнет. на выходных попробую инпу. кстати, у меня кабель под ком-порт, а порта нет на компе. если использовать переходник usb-rs232 инпа поймёт?
Последний раз редактировалось ehc530; 09.02.2012 в 23:03.
Старый 09.02.2012, 22:42 #6
Сказал спасибо: 6
поменял топливный фильтр, поездил с часок, проблема осталась. на выходных попробую инпу. кстати, у меня кабель под ком-порт, а порта нет на компе. если использовать переходник usb-rs232 инпа поймёт?
в большинстве случаев работать будет, но встречал переходники что и не работало, почему не разбирался
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
e36 глохнет на низких оборотах БМВ е36 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
