m57 горячий не заводится!
Like Tree1Likes
Старый 08.06.2011, 21:44 #11
Авто: e39 525d 2001
Кроме того что горячим не заводится,в остальном все отлично,работает как часы,выхлоп чистый.Неужели всетаки тнвд?Благодарю всех!
kirsapavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 00:07 #12
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от uavto Посмотреть сообщение
С одной стороны - согласен, но, все же температурную зависимость по давлению - чаще дает насос.
Постараться нужно, что-бы убить трехплунжерный тнвд в м57. Не путать с обычным тнвд м51, где плунжер на ура летит.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
kirsapavel (10.06.2011)
Старый 09.06.2011, 00:08 #13
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от kirsapavel Посмотреть сообщение
Узнать легко, - полей его холодной водой. Заведется нормально - он. Нет, - читаем выше..
Старый 09.06.2011, 19:30 #14
Авто: ГАЗ М20А
Диагностикой сразу выявляется ошибка на низкое давление в рейле, если проблема с тнвд или регулировочным клапаном. Однако есть гнусный датчик распредвала, который не даёт никаких ошибок и влияет только на запуск, если точнее по нему определяется порядок впрыска. Поскольку датчик холла, то глюки у него бывают.
Старый 09.06.2011, 22:05 #15
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Но начать с проверки дат. р\вала в его случаи нужно.
думаю это самый правильнейшый ответ.
Старый 10.06.2011, 15:51 #16
Авто: ГАЗ М20А
Датчик распреда можно проверить только заменой на заведомо исправный. Конечно можно снять его на работающем моторе, на работу мотора после запуска он не влияет, положить в морозилку и вставив охлаждёный попытаться завести. Но 100% гарантии такой вариант не даёт
Старый 12.06.2011, 17:56 #17
Авто: 530D
Эта проблема иногда решается сменой АЗС!По ГОСТу летнее дт должно иметь плотность-860.Лукойл сейчас гонит бодягу с плотностью:830-832,а иные конторки бывают и еще меньше!У меня м57 3 литровый,тоже на горячию вообще не пускался(пробег около 400 т.км)пока не стал заправляться на ГАЗпроме,сейчас вроде гуд,но тоже подумываю о замене насоса или о проклятом датчике...
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 21:35 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
А я бы форсунки на диагностике проверил , у меня была подобная история . Решение было принято после диагностики - замена 4 форсунки . Менял лично сам и результат на Ура .
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 20:02 #19
Авто: 530D
В последнее время вообще перестала пускаться на горячию,поехал на диагностику,выявили,что давление в рейле при запуске оочень медленно подымается,с 60-70 происходит запуск.При чем когда глушишь давление сразу падает до нуля.При работающем двигателе давление ровно стоит на отметке 286.Полили холодной водой насос- запуск улучшился, давление стало нагнетаться резче и при остановке двигла медленее упало где-то до 10.Других ошибок нет,сервисмены тоже внятное ничего не сказали,может насос,а может форса перепускует.Подскажите что все-таки?не хочется за зря насос поменять!
Старый 10.07.2011, 21:41 #20
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
.не хочется за зря насос поменять!
Тогда проверить форсунки на слив..
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Плохо заводится, когда горячий! antilla Дизель-клуб 42 29.07.2011 20:17
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
