m57 коррекция форсунок
Like Tree1Likes
Старый 07.02.2013, 14:36 #1
Аватар для rsl1805
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 525d m57
По умолчанию m57 коррекция форсунок
ребята добрый день подскажите по корекции форсунок все впределах до 1(+/-) а одна -2 с копейками что надо делать форсу в ремонт получается она льет?
rsl1805 вне форума
Старый 07.02.2013, 14:54 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ничего страшного.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 07.02.2013, 16:07 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
но расход и громкая работа двигателя меня напрегает или это не иза форсунки? Расход вопще стал пугать после замены гбц! Когда брал машину из РБ доехал на 70л это 1200км!
Старый 07.02.2013, 16:23 #4
Авто: BMW 530D
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Сборка/установка гбц может быть не квалифицированная...что отразится на работе двигателя.
Старый 07.02.2013, 16:44 #5
Модератор
Аватар для amid525
Зачем менял гбц, сам?
Старый 07.02.2013, 17:21 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию bmw
перегрел машину местным умельцам одал на ремонт они взали и фрезернули голову так што поршня встретились с клапанами пришлось заказывать другую из РБ ставили уже другие прокладку также превезли с РБ с 3 отверстиями!
Старый 07.02.2013, 17:26 #7
Авто: BMW 530D
Прокладку по толщине выбирали к выступанию поршня или замеры не проводили...??? или на авось...при сборке механизма грм использовали приспособления???
Старый 07.02.2013, 17:31 #8
Аватар для rsl1805
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 525d m57
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
прокладку на овось превезли сам не понимаю почему так приспособление не знаю было или нет думаете метки не совсем совпали?!
rsl1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:36 #9
Авто: BMW 530D
Сообщение от rsl1805 Посмотреть сообщение
Не исключаю...
ЗЫ.с подбором толщины прокладки тоже остается большой вопрос...
Старый 07.02.2013, 17:50 #10
Аватар для rsl1805
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 525d m57
Не исключаю...
а как проверить? разбирать?
Коррекция форсунок MSerGA Дизель-клуб 56 18.09.2021 13:36
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Замена всех форсунок (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
