м57 не могу прогреть двигатель до роб. темп. Всем салют!!! Ребят, помогите... вчера при темп. +10 машина работала почти 2 часа и погрелась только до 79 гр.!!! Полностью слил старую ОЖ, залил дистил. воду, АГР заглушен, основной термостат снимал проверял - рабочий, открывается! Вискомуфту на холодную при раб. двигле останавливал рукой, вроде работает! Куда еще копать нужно!? Может быть проблема у крышки расширительного бачка!? |
Дизель на ходу греется, на холостых он остывает:smile: |
99% он. |
Он не просто закрываться должен, а в точно определенные моменты. Или, термостат егр.. |
Не определены ключевые вводные. Выше задан вопрос о нагрузке на мотор, на хх и правда не нагреется. Второе: термостат егр удалён или заглушен? Если просто выдрана начинка из корпуса - будет циркуляция и не будет прогрева. Третье: отметая первые пункты, соглашусь с тёзкой, как не терзай старый термостат, виноват он. В своё время, как ни душила меня жаба, но помогла только замена. |
Термостат проверяется не феном а бросается в воду и кипятится, попутно термометром замеряешь температуру воды и смотришь при какой температуре он открылся. Какая температура на улице? Догреватель стоит? |
Термостат вобще то расходник и не надо жабиться, стоит он недорого, а езда с неправильно работающим термостатом обходится значительно дороже, не говоря про расход, загаживание мотора низкотемпературными отложениями ничего хорошего не даст |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:06. |
