M57 не набирает больше 4000 тыс. оборотов Помогите добрым советом! в чем может быть причина? |
поломался! |
ДИАГНОСТИКА ПОМОЖЕТ,ЛИБО ТНВД ЛИБО МАГИСТРАЛЬНЫЙ НАСОС,ЭТО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ |
Начитался форумов, пишут что на тнвд стоит редукционный клапан в нем стоит сеточка которая забивается, буду чистить! |
Она не при чем. |
походу магистральный насос умирает:cool: |
Еще такая ситуация когда скидываешь разъем с датчика который находится на топливном фильтре то все проходит и мотор начинает крутиться до отсечки!!! Поменял датчик( снял с другой машины ) изменений нет!! |
А что к этому относится? |
нехватка давления подкачки. Датчик включал аварийный режим. |
магистральный насос? можно на него грешить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:33. |
