М57 не тянет до 3х тыс. оборотов!!!
Старый 23.05.2012, 18:21 #1
Аватар для Пахан
По умолчанию М57 не тянет до 3х тыс. оборотов!!!
Подскажите по такой проблеме, машина е53 05г.в. 3.0d чип, перестала тянуть до 3х тыс. оборотов, после 3х. черный клуб дыма и срывается, была проблема с выпускным коллектором заварили, проехал 15т.км обнаружил что все в саже в районе коллектора, решил поменять на чугун, снял старый на нем сверху отломался кусок железа, но не выпал просто перекрыл выпуск 3 цилиндрам, заменил на чугун, на турбине люфтов нет лопасти целы, ехать все равно не стал, комп выдавал такие ошибки:
1. Регулировка давления наддува
2. Расходомер воздуха
Расходомер ставил новый, ничего не менялось, клапан егр проверяли работает, пробовал глушить без изменений, все шланги стоят новые, предлагают перепрошить под стандартную программу, если не поедет менять турбину, может у кого было подобное,напишите!!!
Сегодня залили стандартную прошивку, изменений не произошло,Увеличить диагностика ошибок никаких не покаэывает. Что делать, подскажите!!!
Стоит ли снимать турбину???
Пахан вне форума
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
X5в E53 Не тянет doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 23 03.10.2013 00:27
e28 M20B20 Плохо тянет, нет динамики ИрРамиль Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.04.2013 16:29
M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов bmw330d Дизель-клуб 20 22.08.2012 19:45
Горит EMl, не тянет больше 2500 оборотов dubikovaforever@mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.04.2010 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
