М57 не тянет до 3х тыс. оборотов!!!
Старый 23.05.2012, 18:21 #1
Аватар для Пахан
По умолчанию М57 не тянет до 3х тыс. оборотов!!!
Подскажите по такой проблеме, машина е53 05г.в. 3.0d чип, перестала тянуть до 3х тыс. оборотов, после 3х. черный клуб дыма и срывается, была проблема с выпускным коллектором заварили, проехал 15т.км обнаружил что все в саже в районе коллектора, решил поменять на чугун, снял старый на нем сверху отломался кусок железа, но не выпал просто перекрыл выпуск 3 цилиндрам, заменил на чугун, на турбине люфтов нет лопасти целы, ехать все равно не стал, комп выдавал такие ошибки:
1. Регулировка давления наддува
2. Расходомер воздуха
Расходомер ставил новый, ничего не менялось, клапан егр проверяли работает, пробовал глушить без изменений, все шланги стоят новые, предлагают перепрошить под стандартную программу, если не поедет менять турбину, может у кого было подобное,напишите!!!
Сегодня залили стандартную прошивку, изменений не произошло,Увеличить диагностика ошибок никаких не покаэывает. Что делать, подскажите!!!
Стоит ли снимать турбину???
Пахан вне форума
Старый 23.05.2012, 19:42 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Пахан Посмотреть сообщение
Снять всегда успеешь.
Не ошибки смотреть нужно, а параметры наддува(и др..) в реальном времени, - в движении. Сравнивать требуемые с действительными.
Что за диагносты у вас?
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 23.05.2012 в 19:42.
Старый 23.05.2012, 19:51 #3
Аватар для Пахан
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Да диагносты эт да. Вот думаю был бы в Белоруссии или в Москве уже давно б сделал и не писал бы даже этих тем, сегодня смотрели в реальном времени на холостом 1,5 дует турбина при движении 2,5 и выше.
Пахан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 20:46 #4
Модератор
Аватар для amid525
в л.с
Старый 04.06.2012, 21:11 #5
Аватар для Пахан
Спасибо!!! Сегодня наконец разобрались, все дело в турбине!!! Поставили новую и все поехало.
Старый 04.06.2012, 21:26 #6
Аватар для rsl1805
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 525d m57
а что было с турбиной?
rsl1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:34 #7
Аватар для Пахан
Вот, что было причиной моей беды, осколки от выпускного коллектора попавшие в турбину, нарушилась геометрия и перестала тянуть до 3х тыс. оборотов!!! Всем спасибо!!!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0213.jpg (194.5 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Пахан; 13.06.2012 в 14:35.
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
X5в E53 Не тянет doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 23 03.10.2013 00:27
e28 M20B20 Плохо тянет, нет динамики ИрРамиль Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.04.2013 16:29
M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов bmw330d Дизель-клуб 20 22.08.2012 19:45
Горит EMl, не тянет больше 2500 оборотов dubikovaforever@mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.04.2010 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
