-   -   М57 не тянет до 3х тыс. оборотов!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-ne-tyanet-do-3h-tys-oborotov-19683/)
Пахан 23.05.2012 18:21
Подскажите по такой проблеме, машина е53 05г.в. 3.0d чип, перестала тянуть до 3х тыс. оборотов, после 3х. черный клуб дыма и срывается, была проблема с выпускным коллектором заварили, проехал 15т.км обнаружил что все в саже в районе коллектора, решил поменять на чугун, снял старый на нем сверху отломался кусок железа, но не выпал просто перекрыл выпуск 3 цилиндрам, заменил на чугун, на турбине люфтов нет лопасти целы, ехать все равно не стал, комп выдавал такие ошибки:
1. Регулировка давления наддува
2. Расходомер воздуха
Расходомер ставил новый, ничего не менялось, клапан егр проверяли работает, пробовал глушить без изменений, все шланги стоят новые, предлагают перепрошить под стандартную программу, если не поедет менять турбину, может у кого было подобное,напишите!!!
Сегодня залили стандартную прошивку, изменений не произошло:facepalm:,Увеличить диагностика ошибок никаких не покаэывает. Что делать, подскажите!!!:help:
Стоит ли снимать турбину???:help::help::help:
amid525 23.05.2012 19:42
Сообщение от Пахан (Сообщение 191275)
Снять всегда успеешь.
Не ошибки смотреть нужно, а параметры наддува(и др..) в реальном времени, - в движении. Сравнивать требуемые с действительными.
Что за диагносты у вас?:rolleyes:
Пахан 23.05.2012 19:51
Сообщение от amid525 (Сообщение 191290)
Да диагносты эт да:facepalm:. Вот думаю был бы в Белоруссии или в Москве уже давно б сделал и не писал бы даже этих тем, сегодня смотрели в реальном времени на холостом 1,5 дует турбина при движении 2,5 и выше.
amid525 23.05.2012 20:46
в л.с
Пахан 04.06.2012 21:11
Спасибо!!! Сегодня наконец разобрались, все дело в турбине!!! Поставили новую и все поехало.:super:
rsl1805 04.06.2012 21:26
Сообщение от Пахан (Сообщение 193273)
а что было с турбиной?
Пахан 13.06.2012 14:34
Вложений: 1
Вот, что было причиной моей беды, осколки от выпускного коллектора попавшие в турбину, нарушилась геометрия и перестала тянуть до 3х тыс. оборотов!!! Всем спасибо!!!:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
