Описание темы:2.5 дизель
м57 не заводится
Старый 27.02.2016, 00:04 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию м57 не заводится
м 57 2.5 дизель --Просто ехала и заглохла ! минут через 10 мослания завелась но троила конкретно! заглушил , и больше не завёл!
форсы с обратки по капле!
распредвал по дису 4
давление в рампе 317+-
с бака 3.2
обороты коленвала 200
что куда ?
ошибка только по свечам!
Последний раз редактировалось vitalik1719; 27.02.2016 в 00:06.
vitalik1719 вне форума
Старый 27.02.2016, 09:06 #2
Сказал спасибо: 6
параметры с диса -- [Только для зарегистрированных...]
параметры с инпы -- [Только для зарегистрированных...]
кто что может подсказать? не сильны мы в этих картинках!
Последний раз редактировалось vitalik1719; 27.02.2016 в 09:06.
vitalik1719 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 11:05 #3
Сказал спасибо: 15
Судя по параметрам она обязана заестись. пшикни во впуск эфира, если будет на эфире заводится то многие вопросы отпадут.
Старый 27.02.2016, 13:08 #4
Сказал спасибо: 6
Незаводится с эфиром! Пробовал. Минимум хватает и тишина!
Старый 27.02.2016, 13:10 #5
Сказал спасибо: 15
Это не есть хорошо, может проблема в железе. компрессия и т.д.
Старый 27.02.2016, 13:27 #6
Сказал спасибо: 6
Счас привезут кампресометр будим менять. Подскажите по параметрам с инпы и диса можно ли исключить ТНВД фарсунки и подкачки с бака чтоб с узить круг поиска ? Или например давление в рампе есть а датчик на ТНВД все-таки может глючить?
Старый 27.02.2016, 14:09 #7
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vitalik1719 Посмотреть сообщение
317bar это уже говорит о том что топливо есть, тнвд качает а форсунки не льют в обратку.
или на оборот, давление в рампе нет а датчик глючит, приоткрути подачу одной форсунки и посмотри солярка польётся на старте.
Старый 27.02.2016, 14:20 #8
Сказал спасибо: 6
Да идет.счас привезут еще и датчик на ТНВД будим подкидывать..и компрессию померяем после .
Старый 27.02.2016, 18:47 #9
Сказал спасибо: 6
в общем поменяли датчик на тнвд ,машина с трудом но завелась, троит, перекинули на родной-- работает одинаково ! что на одном что на втором!
даёш газу слушается, а потом бах и вообще не реагирует что нажимаешь педаль что нет! и троение.. вот снял ещё видео гляньте пожалуйста может что не так!?
и ещё, снимаю шланг с обратки 1 форсунки тот который уже на тройник тнвд идёт а с него немного но под довлением саляра идёт и пенная,( то есть давит саляру назад на форсунки ) может ещё воздух не до конца вышел пока датчик менял, или ???
подскажите что дальше делать?
вылезла ошибка 565 boost pressure sensorно это видимо что отключили датчик на коллекторе впускном! может не прав !?
Последний раз редактировалось vitalik1719; 27.02.2016 в 19:41.
Старый 27.02.2016, 21:59 #10
Аватар для magister
Компрессию проверил?
Диагност не тот кто тупо стирает ошибки, а тот кто умеет с ними работать!
magister вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
