м57 плавают обороты авто е60 530д, на оборотах 1000-1100 если держать педаль ровно начинают плавать обороты, с форсами всё ок, ставили на стенд и по диагностике отклонения до 1, постивил другой регулятор давления в рейку и датчик давления, тоже самое, компрессия в норме, ошибок нету, пробовал проверять тнвд как описано в дисе, по датчику давления выходит всё ок, мысли кончаются, подскажите ... |
У меня на Е60 525D АКПП с такими симптомами приговорили гидротрансформатор. После его замены плаванье оборотов пропало. |
Сейчас машинка такая-же, но другая :) При 100 лёгкое плавание присутствует-не парюсь :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:25. |
