-   -   M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-ploho-tyanet-osobenno-do-2-5-oborotov-19761/)
Пахан 01.06.2012 00:51
Сообщение от bmw330d (Сообщение 192702)
Либо управление углом наклона лопаток турбины или АГР клапан отбирает часть газо от турбины
ЕГР рабочий его проверяли и глушили, никаких изменений нет, еще ремонтируют пока никаких результатов. Вы сделали???
bmw330d 01.06.2012 12:05
Сообщение от Пахан (Сообщение 192715)
я тут много быстро поездил, такое ошушение что стала лучше тянуть. На станцию ехать не хочу, желание самому разобраться,
буду потихоньку осваивать диагностику. Если что найду отпишусь.
Пахан 04.06.2012 21:11
Сегодня наконец разобрались, все дело в турбине!!! Поставили новую и все поехало.:super:
bmw330d 05.06.2012 00:16
Сообщение от Пахан (Сообщение 193272)
рад за тебя!, а что конкретно в турбине накрылось неизвестно ?
Predator79 05.06.2012 22:30
Сообщение от bmw330d (Сообщение 192103)
330д Е91, 231 л.с, 2008 года, пробег 90000
Такая проблема, может кто даст совет в каком направлении дальше копать:
поменял масло и сразу почувствовал, что слабее тянет (думаю однако просто случайность)
особенно слабее пока обороты не дойдут до 2-2.5, да и потом не так хорошо как раньше,
до 230 доходит, дальше еле еле. У меня подозрения на управление давлением турбины или что то с АГР клапаном. Смотрел на ходу показания датчиков по INPA
Такая картина (все примерно по памяти):
еду скажем на четвертой,
обороты=1.3,
Давление воздуха после турбины: должно 1000, реально 1000
(должно=490, реально=490)
Количество проходимого воздуха: (должно=490, реально=490)
Даю полный газ, почти мгновенно вижу такую картину:
Давление воздуха после турбины: должно 2000, реально 1100 !
Количество проходимого воздуха: (должно=900, реально=900) , (большие в целом одинаковые значения)
Далее в течении 3-5 секунд давление воздуха доходит до как должно, 2000 и начинает тянуть более менее. Это нормально ? Мне непонятно, как может количество проходимого воздуха мгновенно прыгать до махимальной величины, а при этом давление в турбине почти не меняться. По идее количество проходимого воздуха, при закрытом АГР зависит только от оборотов и когда дается газ АГР должен закрываться.
Если еду скажем 180 на 6-ой, параметры вроде бы такие же (воздух 800-900, давление около 2000 )
это не турбояма случаино?
Predator79 05.06.2012 22:32
количество проходимого воздуха обусловлено большими оборотами .... может прав а може нет....
bmw330d 06.06.2012 12:58
Сообщение от khch (Сообщение 193423)
похоже я яму. Проверил ДИСом регулировку давления (турбина + ЕГР), говорит что то там неверно, грешу на ЕГР
Пахан 06.06.2012 17:04
Сообщение от bmw330d (Сообщение 193309)
Пока нет выясняем.
Sergych 18.08.2012 23:43
Сообщение от neo67 (Сообщение 192159)
а случайно замену масла с заменой топливного фильтра не совмещал ?
А причем тут это?:shock: Такая же фигня, причем началась именно после замены масла с топливным фильтром. Перед заводкой прокачали топливную.
ildar64 21.08.2012 10:38
Мне кажется, причина была в расходомере воздуха.. В турбине на 90% ничего не найдете...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
