M57 После сборки, появилось цоканье в одном из цилиндров
Старый 03.05.2015, 10:41 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Arrow M57 После сборки, появилось цоканье в одном из цилиндров
При замене головки реставрировались две форсунки. После сборки, появилось цоканье в одном из цилиндров, в котором реставрировали форсунку. Сняли фишку с форсунки и звук пропал. Точно ли проблема в самой форсунке или звук может идти по другой причине в том же цилиндре?
High_ вне форума
Старый 03.05.2015, 11:12 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
Конечно может, когда ты отключаешь форсунку на этом цилиндре получается что поршень все свои циклы проходит в холостую и нет нагрузки на все детали которые участвуют в этом, вот тебе стук и пропадает. Форсунка тоже может цокать.
Последний раз редактировалось slavuptown; 03.05.2015 в 11:13.
Старый 03.05.2015, 22:56 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
цокает распылитель или мультипликатор
при реставрации не отрегулировали зазор
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 20:08 #4
Авто: BMW 325i
Короче еще актуально! Подробней, дело было так: меняли головку,все кишки за исключением прокладок и маслосъемных от старой бошки, на старой головке одна форсунка (3-яя) сдохшая (меняли распылитель) и закисла. Сняли, отреставрировали. Головку которую поставили была снята со стукнувшего движка. И опять таки клапана на ней встретились как раз в 3-ем цилиндре, головку отдали на шлифовку, проверили, заменили гнутые клапана. Никаких вроде проблем не было! В итоге после сборки 3-ий цилиндр клацает, замена форсунок проблему не решает, при отключении форсунки звук почти пропадает. Видео прилагается:
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
есть идеи как все может быть? какая надежда отделаться гидриками?
Последний раз редактировалось High_; 26.05.2015 в 20:14.
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:26 #5
Авто: ГАЗ М20А
Хз, но при шлифовке головы меняет степень сжатия, в дизеле нормируется расстояние от тарелки клапана до плоскости головы.
Ну и если голова гнутой была, то постель распреда тоже, какое-то время распред работает на изгиб, а потом его ломает. Так что ставить шлифованую голову с неизвестным прошлым бывает чревато попаданием на скорый ремонт. Это как бы из практики наблюдения, кроильщиков много, кому-то везёт кому-то нет
Последний раз редактировалось mike880; 26.05.2015 в 22:27.
Старый 26.05.2015, 23:10 #6
Авто: BMW 325i
понятненько, ну почему именно 3-ий цилиндр, если распред на излом идет? гремело бы отовсюду и с форсунками и без?
Старый 27.05.2015, 09:56 #7
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Третий - потому что это центр ГБЦ как бы :))))
А прокладку ГБЦ по толщине ставили какую? Сколько с головы сняли при шлифовке? Люфт клапанов проверили в новой ГБЦ? Или направляющие тоже мееняли?
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 11:37 #8
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Возможно и он.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.05.2015, 14:15 #9
Авто: BMW 325i
При шлифовки сняли 0.15 прокладку брали под этот расчет,про люфт и направляющие не в курсе,но ставили максимум со старой головы...
Старый 27.05.2015, 18:34 #10
Модератор
Аватар для amid525
Зря. Прокладку не под сшлифовку выбирают, а под выступание поршней. У вас оно не менялось..
Последний раз редактировалось amid525; 27.05.2015 в 18:35.
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
