m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема?
Старый 14.09.2012, 16:16 #11
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от estlane1971 Посмотреть сообщение
Е39, М57, 525 турбодизель, АКПП, 2002 год. Повысился расход топлива процентов на 30 при любом типе езды как в городе, так и по трассе.
Сначала отметил повышенный расход и появление "тупости" при ускорении.По первой диагностике - ошибка в расходомере.Расходомер промыт - ошибок нет.Затем случилась проблема с турбиной, которую пришлось заменить.Интеркулер прочищен, воздушный и масляный фильтры заменены.Но и после этого расход не уменьшился.Двигатель продиагностирован на фирменном оборудовании спецпрограммой (не только регистрация и сброс ошибок, а длительный, около 1 часа, тест).Никаких ошибок не найдено!Тест пройден по всем параметрам.Но проблема с расходом топлива остается.Отметил,что при плавном торможении,например при подъезде к светофору,стрелка указателя расхода топлива показывает резкое увеличение с 7-8 до 14 л, и только потом падает до 0.При разгоне показатель расхода топлива зашкаливает, переключение передач АКПП происходит при 3000-3200 об/мин,но если поиграть газом, то немного падает расход и переключение происходит при меньших оборотах двигателя.
В чем может быть проблема?
преобразователи давления после замены турбины меняли? если нет то в это ми есть и подвисающие обороты,и тупость и повышенный расход.
компом они не диагностируются,только по опыту и глазом как ходит шток,можно понять.а вообще их по уму меняют каждые 100-150тыщ
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 16:56 #12
Авто: е34 520, е38 735
slav13,
FuchS
Ребята, вы че? Теме больше 2-х лет
А прикинь, кто так может сам себе ответы давать!!!
Старый 04.11.2015, 16:02 #13
Авто: Bmw e39 530d
аналагичная проблема. расход топлива в городе 17 литров. заметил одну вещь- когда включаю зажигание засасывает топливо на 40км , но потом постепенно отдает. подскажите в чем может быть проблема
BilHam.fr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 18:52 #14
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Кто засасывает и куда отдаёт ? Ошибки ? Неисправности ?
Старый 23.11.2016, 02:45 #15
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
ребят тема в принципе старая но у меня такая фигня .
подключаю массу на аккумуляторе все по нулям
расход километраж
начинаю движение очень плавно почти на холостых расход по общему расходу начинается с 40 литров и постепенно спадает вниз литров так до 9...10....
хотя пару дней назад еще все нормиком было .. расход 6.6.....7.1 был . конечно при запуске после обнуленя и был расход литров 15 но он сразу за метров 200...500 приходил а норму
уже все смотрел даже вебвсту отключил думал что она сосет.
прием дикий . турбина тянет . мотор не чипован .интеркулер и впуск чистый. топливный и все фильтра 2000км . шлангочки вакуумные на управление турбой все ГУД
А РАСХОД ПОВЫСИЛСЯ ....МОЖЕТ КОМП ОБМАНЫВАЕТ ? КТО ПОДСКАЖЕТ КУДА ЛЕЗТЬ НАДА ...НОЧАМИ НЕ СПЛЮ
WBADL 91010G W 61 861
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 11:00 #16
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
За 500м он не придет в норму.. Километров 5 хотя-бы..
И расход вычисляется от стиля и условий езды. Обнули и проедь по трассе не спеша 100км\ч 10мин, и обнули покатайся по переулкам 10мин - будут совершенно разные цифры среднего расхода..
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
oleksandr111 (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 12:13 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
да я это понимаю что расход меньше будет .. но все равно заметил изменения. после обнуления среднего расхода обычно расход больше и был.. но сейчас он не с 0 стартует а с 40 литров и идет на уменьшение... хотя еще неделю назад он стартовал с 0 и шел на повышение при нажатии на асселератор. а сечас наоборот..
Старый 23.11.2016, 13:28 #18
Модератор
Аватар для amid525
С ноля не может стартовать, только если завести и не выезжать некоторое время..
Если обнулить и сразу ехать, (т.к пониженные передачи и берут со старта 40л) и далее плавно уменьшая, при переключениях на повышенные передачи.
Старый 23.11.2016, 15:48 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
спасибо... у вас тоже я смотрю е39 м57 525..... только что проверил 4 тестом на хх 07..10 максимум.. буду разбираться что к сему но расход увеличился. проверил термостат 7 тестом 91 градус стабильно дает..если не трудно будет просто ради эксперимента обнулите средний расход до черточек и обратите внимание со скольки у вас начинается отсчет при плавном трогании... у меня всегда с 40 и плавно падает. проехал 4000 км за 2 дня с украины в испанию 2 недели назад и расход 5.8 был а сечас капец . в любом случае спасибо за поддержку
Старый 23.11.2016, 17:10 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
проехал 15 км 100 км /час перед этим обнулил по нулям и на теплый мотор расход 9 по трассе средний. уже незнаю че делать . все было супер а тут бам и с утра такая фигня.
Последний раз редактировалось oleksandr111; 23.11.2016 в 17:12.
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
