m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема?
Старый 23.11.2016, 17:48 #21
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
может подскажет кто откуда берутся показания для среднего расхода да и вообще для дхо о расходе. читал что измеряется блоком управления из расчета давление в планке сомоn raila и временем открытия форсунки то есть впрыска. еще думал может датчик давления глюканул и теперь турба всегда в фуле. буду смотреть или шток шевелится на турбе при нажатии на газ.. вот только зараза никого под рукой нет чтоб газовал а на улице льет как из ведра
WBADL 91010G W 61 861
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 00:01 #22
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Попробуй отключить егр и поездить.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 24.11.2016, 00:58 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
как ты бы порекомендовал это сделать. просто вставить монетку на тонкий патрубок egr.а.какого там диаметра монетку нада ?.. думал тоже убрать его заказать комплект и заглушить но это потом. главное будет перепрошить чтоб ошибка не вылетала о егре . да и катализатор вернее фильтр сажевый незнаю как он правильно называется что после турбы стоит выбить.. но у нас в европе потом техосмотр не пройдешь без него.(а то при техосмотре проверяют газы шланг на глушитель одевают и боюсь что покажет что ката нету)
Последний раз редактировалось oleksandr111; 24.11.2016 в 01:11.
Старый 24.11.2016, 09:40 #24
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от oleksandr111 Посмотреть сообщение
Заглушить вакумный шланг.
Тебе она жить мешает?)
Катализатор это. Выбивать не стоит, будет вонь..
Последний раз редактировалось amid525; 24.11.2016 в 09:41.
Старый 24.11.2016, 17:23 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
а ну да спасибо.. чето про шланг и не подумал. не пойму тогда зачем вообще туда монетки вставляют если можно просто вакуум снять. ладно переходник вместо самого егра чтоб воздух свободно заходил без препятствий..спасибо
Старый 24.11.2016, 17:53 #26
Модератор
Аватар для amid525
Монетками - когда клапан ЕГР негерметичен.
Старый 25.11.2016, 00:13 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
заглушил вакуум егр надел шлангочку на одноразовый шприц . был пол рукой.... расход не изменился .. под турбиной с подушки двигателя вылетел вакуумный шланг на защите лежит .. вчера его не видел.
неуспел одеть и проверить стемнело. уже с понедельника одену..
я конечно очень удивлюсь если изза вакуумного шланга расход поднялся на 3 литра если не более...
в любом случае если даже так не могу понять логики.. может центральная вакуумная система разгемертизировалась и на все сбои дает.... но машина как самолет едет.
с егр шлангочки вакуум есть .хотя со шприца вытянутый поршень не может втянуть.....незнаю или так должно быть или должно сильнее втягивать
Последний раз редактировалось oleksandr111; 25.11.2016 в 00:17.
Старый 25.11.2016, 02:42 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
ребята победил.. невероятно но именно это было причиной... взял фонарик пошел ночью одевать вакуум на подушку.. результат подушка порвана и когда рвалась вытолкнула снизу шланг вакуума......что сделал ? со стороны водителя снизу где рулевая крестовина есть тройничок с разводкой трубок на подушки ....заглушил нафиг .взял от шприца иголку обломал ее и втутри немного капнул герметика кузовного. РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО!!!!!!! АМID 525 послушал таой совет и егр тоже нафиг заглушил тем же способом надел иголку от шприца на герметике обломаную .только не на конец шланга а на самом тройничке где развязка идет на турбу и егр...... теперь город 7.2 проехал 25км по городу ночью без светофоров... спасибо за поддержку так держать AMID525 !!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось oleksandr111; 25.11.2016 в 02:43.
Старый 01.12.2016, 03:17 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
блин уже рад как слон был ...расход упал.....да нифига он не упал ...как то немного снизился.......а выдало 7 л так это с прогретого мотора
Старый 01.12.2016, 03:25 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
неужели форсы???? по инпе все кроме одной меньше нуля одна чуток больше 1......почти как с завода.....да и валит как бешенная..егр заглушил..трубки что на подушки двигла тоже заглушил........актуатор работает вроде (снимаю вакуум шланг поднимается ставлю опускается.)может нафиг и его забить.....без фишки таже фигня(расходомера ) мож какой присадки для форсунок шмякнуть.......ну как так причина то должна быть...расход за день понялся на 3.4 литра......в этот же день подушка двигла лопнула и шлангочка вакуума вылетела с нее...думал все хана турбине ....все патрубки снял пересмотрел все собрал все нормик. )датчик турбины сеточку тоже промыл.....но если актувтор шевелится без забоев то думаю что там все гуд
Последний раз редактировалось oleksandr111; 01.12.2016 в 03:26.
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
Загрузка...
