m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема?
Старый 01.12.2016, 03:29 #31
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
что будет если актуатор например в нижнем положении когда опустится задержать его там....
смысл что он поднимается когда вато глушишь а при заводке снова вниз идет
WBADL 91010G W 61 861
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 08:22 #32
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
будет перенаддув. В лучшем случаи сработает защита, и авто затупит, в худшем порвет патрубок..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 07.03.2019, 18:03 #33
Авто: Бмв
Решили причину проблему расхода?
BMW E39 2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 21:44 #34
Авто: E53
Я уже и отчаялся найти причину перерасхода (Е53 рест M57D30) Город 16-17 л. Но . У меня сейчас недогрев , МАХ 75 градусов , плменял уже 2 термоса (( . Вот может из за 15 градусов недогрева быть перерасход 3-4 литра дизеля ?
Eduardoprobe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 17:28 #35
Модератор
Аватар для amid525
Eduardoprobe, думаю нет.
Более вероятно - большие широкие колеса, грязный возд.фильтр, недодув, грязый сажевый, катализатор, слабая компрессия, неисправные форсунки, расходомер.. Причин не мало.
Старый 29.04.2020, 22:53 #36
Авто: E53
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение . Навскидку - колеса 19 разноширь стандарт , недодува вроде нет (номинал и актуал совпадают) , форсы в допусках по Inpa , расходомер был новый - вернул старый , в поряке . Компрессия ... не мерял никогда . Но масло жрет . Может двигателю пила .. так то 320 пробег реальный , рановато .
Старый 29.04.2020, 23:12 #37
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Eduardoprobe Посмотреть сообщение
Это не показатель. Если все изношены равномерно(переливают), коррекция будет красивой(сплошных минусов не бывает).
Компрессию убить можно за пару тысяч(неплотным возд. фильтром, левым маслом). И Закаксовка колец в лучшем случаи как вариант.
Старый 30.04.2020, 16:57 #38
Авто: E53
Умеете вы успокоить
Старый 30.04.2020, 22:24 #39
Авто: E53
Наберусь ка я наглости . Сегодня поездил с Инпой . Все значения в норме , а вот расход воздуха в актуальный в ДВА раза выше номинального вполть до 2000 оборотов . Потом выравнивается . То есть на холостых 280-300 mb/hub номинал - газ, номинал 480-500 а актуальный уже 1300-1500 !!! Расходомер менял , ЕГР и сажевый отшиты .. Это нормально вообще ?? Может от этого и дикий раход по городу , там диапазон оборотов как раз 1500-1800 ,
Последний раз редактировалось Eduardoprobe; 30.04.2020 в 22:25.
Старый 30.04.2020, 22:59 #40
Модератор
Аватар для amid525
Из за отключенного ЕГР. Нормально.
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
