М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 21.09.2014, 16:26 #1
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
По умолчанию М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
ПОМОГИТЕ, АВТО Е39 530D 1999Г АКПП 193Л,С НАЧАЛА ТРОИТЬ,КОРРЕКЦИЯ ПО 4 ФОРСУНКЕ 10,ЗАМЕНИЛ ФОРСУНКУ,ПРОШЕЛСЯ РАЙБЕРОМ ПОСТАВИЛ НОВУЮ ШАЙБУ, ПОЯВИЛСЯ ЗВОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК КАК ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ ТАК И ПРИ ОТПУСКАНИИ ГАЗА,ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ,ПОТОМ ДРУГУЮ РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ,КОРРЕКЦИЯ ПО ВСЕМ БЛИЗКА К 0 В 5 ЦИЛИНДРЕ 1,2 ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ПО ЦИЛИНДРАМ ПОЧТИ ОДИНАКОВАЯ,ДАВЛЕНИЕ ВРЕЙЛЕ 286 НА ХХ, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО ТОЛЬКО СТУК КАК БУДТО В ЦИЛИНДР БОЛТ УРОНИЛИ, МЕНЯЛ: ДЕМПФЕР,ЕГР,ВАКУУМНЫЙ НАСОС,ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В РЕЙЛЕ ,РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН НА ТНВД ,ЗАВОДИЛ БЕЗ РЕМНЕЙ,БЕЗ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ,БЕЗ ДЕМПФЕРА,ОТКЛЮЧАЛ ПООЧЕРЕДНО ФОРСУНКИ ИДЕИ УЖЕ КОНЧИЛИСЬ [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось SEREGA221; 21.09.2014 в 16:41.
SEREGA221 вне форума
Старый 21.09.2014, 18:10 #2
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 525 td,730d,520d
заслонки на впускном на месте? обратно с впускных окон воздухом не отдает ?
mse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 19:05 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
впускной коллектор без заслонок
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 19:16 #4
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
Старый 21.09.2014, 19:49 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
нет ничего такого не заметил
Старый 21.09.2014, 20:55 #6
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
внутрь впуска при сборе разборе ничего не попало, "ЗВОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК"слышал много раз, до турбины болты и гайки засасывало.
Старый 21.09.2014, 21:05 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
вроде ничего не терял,но собирал уже в темноте с переноской так что все может быть,но разбор двигателя уже последний вариант,может есть другие предположения,готов проверить все
Последний раз редактировалось SEREGA221; 21.09.2014 в 21:09.
Старый 21.09.2014, 21:17 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
стучит точь в точь как на этом видео [Только для зарегистрированных...] но у него стучал демпфер
Старый 21.09.2014, 22:11 #9
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
откуда информация, что на видео демпфер?
у меня когда стучал демпфер - стука при перегазовке не было, только на холостых стучал и при скидывании оборотов
Старый 21.09.2014, 22:13 #10
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
так и не ясно что при отключении форс получали? при отключении какой стук уходил?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо synoc за это сообщение:
Zoro.81 (28.10.2017)
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
