-   -   М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-stuchit-posle-zameny-forsunok-31461/)
SEREGA221 21.09.2014 16:26
ПОМОГИТЕ, АВТО Е39 530D 1999Г АКПП 193Л,С НАЧАЛА ТРОИТЬ,КОРРЕКЦИЯ ПО 4 ФОРСУНКЕ 10,ЗАМЕНИЛ ФОРСУНКУ,ПРОШЕЛСЯ РАЙБЕРОМ ПОСТАВИЛ НОВУЮ ШАЙБУ, ПОЯВИЛСЯ ЗВОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК КАК ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ ТАК И ПРИ ОТПУСКАНИИ ГАЗА,ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ,ПОТОМ ДРУГУЮ РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ,КОРРЕКЦИЯ ПО ВСЕМ БЛИЗКА К 0 В 5 ЦИЛИНДРЕ 1,2 ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ПО ЦИЛИНДРАМ ПОЧТИ ОДИНАКОВАЯ,ДАВЛЕНИЕ ВРЕЙЛЕ 286 НА ХХ, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО ТОЛЬКО СТУК КАК БУДТО В ЦИЛИНДР БОЛТ УРОНИЛИ, МЕНЯЛ: ДЕМПФЕР,ЕГР,ВАКУУМНЫЙ НАСОС,ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В РЕЙЛЕ ,РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН НА ТНВД ,ЗАВОДИЛ БЕЗ РЕМНЕЙ,БЕЗ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ,БЕЗ ДЕМПФЕРА,ОТКЛЮЧАЛ ПООЧЕРЕДНО ФОРСУНКИ ИДЕИ УЖЕ КОНЧИЛИСЬ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mse 21.09.2014 18:10
заслонки на впускном на месте? обратно с впускных окон воздухом не отдает ?
SEREGA221 21.09.2014 19:05
впускной коллектор без заслонок
mse 21.09.2014 19:16
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 343917)
SEREGA221 21.09.2014 19:49
нет ничего такого не заметил
mse 21.09.2014 20:55
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 343920)
внутрь впуска при сборе разборе ничего не попало, "ЗВОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК"слышал много раз, до турбины болты и гайки засасывало.
SEREGA221 21.09.2014 21:05
вроде ничего не терял,но собирал уже в темноте с переноской так что все может быть,но разбор двигателя уже последний вариант,может есть другие предположения,готов проверить все
SEREGA221 21.09.2014 21:17
стучит точь в точь как на этом видео [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] но у него стучал демпфер
mse 21.09.2014 22:11
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 343932)
откуда информация, что на видео демпфер?
у меня когда стучал демпфер - стука при перегазовке не было, только на холостых стучал и при скидывании оборотов
synoc 21.09.2014 22:13
так и не ясно что при отключении форс получали? при отключении какой стук уходил?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
