M57/T2 иногда глохнет на холодных пусках
Старый 19.11.2013, 15:40 #11
Ошибки есть в скринах. Зачем создавать тему отдельно - для номинала? Проще эту переименовать, если уж критично)
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 15:47 #12
Авто: bmw 320
Чем закончились проблемы с пуском ? Точно такая же ситуация. БМВ е70 м57 поменяли блок свечей и свечи, новое оригинал бмв. Поменяли потому что не включался прожиг сажевого, В остальном ошибок не было. После замены появились такие же симптомы как у автора. И ошибки 4671 51A8 6E24, которые не удаляются. Снял разъём 12-ти с блока свечей Ошибки удалились машина заработала нормально, только не видит эбу свечей. Подскажите в чём причина может быть ?
oleg001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 17:40 #13
Авто: 330d e91
Не мешало бы проверить плюсовой провод под днищем, который идет на питание DDE, на предмет отгнивания
Slonkiller вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
