-   -   M57 течь ОЖ (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-tech-ozh-29345/)
Rfd 04.03.2014 00:46
M57 течь ОЖ
Всем привет, появилась беда в машине а точнее стал подтекать антифриз не сильно но мотор сырой в районе термостата. Думаю что это скорее всего крышка термостата и прокладка испортились и не держит ОЖ.
У меня вопрос может подтекать прокладка под насосом (помпой) или она сама могла потечь?
Спрашиваю потому что конкретно течь обнаружил там все сыровато и накапывает толь когда машина постоит пару часов. А запчасти есть только в другом городе. Чтоб несколько раз не разбирать, вот и спросил, мож кто сталкивался?
сергей 1111 04.03.2014 07:53
Если помпа то на ней есть дренажное отверстие. Находится снизу. Нужно промыть все и смотреть.Купи либо очичтитель тормозов или карбюратора.
Rfd 04.03.2014 10:12
А для чего в помпе дренаж? И что бывает если он заливается?
ildar64 04.03.2014 17:48
Оттуда течет, если перестает держать уплотнение вала.. Прокладки сами по себе вряд ли начнут течь..
Rfd 04.03.2014 17:51
И если от туда потекло, помру под замену?
сергей 1111 04.03.2014 19:19
Если оттуда то да помпу в помойку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
