m57 - тнвд или что? и что делать?
Like Tree1Likes
Старый 14.10.2012, 17:08 #11
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
хотя-бы убедится что не течёт - а то придётся раз двадцать его снимать......
есть логика
Старый 14.10.2012, 20:23 #12
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
ОК в понедельник напишу номер. При изношенной шестерни коленвала и вытяжке цепи - перескок будет при затяжке , если не расчитать усилие. И всё-таки разбирать насос должен специалист и после сборки желательно его покрутить на стенде - хотя-бы убедится что не течёт - а то придётся раз двадцать его снимать......
жду... заранее спасибо.
к сожалению, на специалистов бюджет не рассчитан... так что придется обходиться собственными силами, делая все скрупулезно и надеяться, что все получится с первого раза...
e38 M57 '09.2000
Последний раз редактировалось SharapoFF; 14.10.2012 в 20:24.
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:57 #13
вторник на исходе
e38 M57 '09.2000
Старый 17.10.2012, 20:25 #14
Прошу прощения - у нас сдохла телефонная станция - нет только сегодня появился, а еситроник на работе, короче терпи ещё день :)
Ну в принципе есть в такой ситации одно преимущество - обижаться кроме как на себя - не накого будет...
Последний раз редактировалось andreydiesel; 17.10.2012 в 20:29.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 10:14 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
Ничего сложного при замене прокладок крышек нет . Трудно болты отпустить . Срываются грани. Нужно ---писать не буду сам подумай. Снимая крышки подстели под насос что нибудь ---чтобы детальки не терять .
Старый 18.10.2012, 22:35 #16
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
В программе BOSCH ESI три ремкомплекта. Но они все похожие,отличаются прокладкой на голове.У одних она общая с малой прокладкой,на других фигурная.Посмотри какая у тебя
Изображения
Тип файла: gif Ремкомплект.gif (27.6 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: gif Ремкомплект-POS.56.gif (28.0 Кб, 103 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 21:07 #17
ок. спасибо. как сниму, сразу смотреть и зафотаю...
з.ы. приду домой, попробую найти и поставить езю...
e38 M57 '09.2000
Старый 20.10.2012, 22:40 #18
Ремкомплекты фактически не полностью подходят на твой тнвд, поэтому будешь исходть из заказа всего отдельно........
1. F 00R 0P1 246 - 1 шт резиновое кольцо большое
2. ---------- 245 - 1шт рез.кольцо маленькое
3. ---------- 466 1 прокладка под регулятор (если будешь снимать)
4. F 01M 100 389 2 шт рез.кольцо втулки
5. F 00R 0P0 044 2шт фтороалвст. кольцо
1,2,4,5 - из расчёта на одну секцию ( голову) насоса, 1 и 2 можешь заказать запасные на всякий случай
Пока всё - ждём вопросов... :)
Не потеряй седло клапана - очень маленькое!
Номера бошевские так что заказывать только в каком нибудь боше, правда и экзист тоже начал работать по бошу
Последний раз редактировалось andreydiesel; 20.10.2012 в 23:03.
Сказал Спасибо andreydiesel за это сообщение:
mihhail (21.10.2012)
Старый 21.10.2012, 16:45 #19
Авто: бмв530
Помогите советом у меня погнало топливо в масло бмв 530д 2000г выпуск
Гость1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 08:55 #20
Сообщение от Гость1979 Посмотреть сообщение
если форскнуи исправные - то тнвд. форсунки надо проверять на стенде.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М51 Predator79 Дизель-клуб 3 21.07.2014 20:23
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
