m57 - тнвд или что? и что делать?
Like Tree1Likes
Старый 06.11.2012, 22:13 #21
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
итак, наконец-то, собрал весь инструмент, съемники и снял тнвд
аккуратно раскрутил:
и по очереди снял крышечки и посмотрел прокладочки:
1. верхняя:
а маленькая-то резиночка порвана... вот как раз оттуда и фонтан бил...
2. какая-то из боковых:
про прокладку ничего не говорите - она просто осталась на тнвд
3. вторая боковая
вобщем с конфигурацией прокладок разобралися...
теперь главный вопрос, ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ЗАКАЗЫВАТЬ??? точнее номера...
прокладки что на фотках буду менять все, плюс прокладку что между под сам тнвд (13 51 2 247 847) идет, плюс под крышкой гайки звездочки (наверное эта 11 14 2 247 660).
собсно и интересуют их номера и сколько мне нужно ремкомплектов тнвд? один и там будет по 3 каждой? или три комплекта т.к. в каждом только на одну крышку?
e38 M57 '09.2000
Последний раз редактировалось SharapoFF; 06.11.2012 в 22:19.
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 15:22 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Из всего видно, что полетело только второпластовое кольцо. Нормальный токарь сделает за 6 сек. при наличии материала.. Конечно говорю со своей колокольни...
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 17:55 #23
ну ептить, раз уж снял и разобрал, то считаю правильным поменять все прокладки к чертям...
e38 M57 '09.2000
Старый 08.11.2012, 01:44 #24
Нда уж, к тому что я написал добавь резинку самого тнвд и всё, зачем ремкомплекты..... И незабудь проверить собранный, очень похоже что очень много времени это сэкономит.[Только для зарегистрированных...]
И судя по форме кольца то первые две позиции то что я писал меняется на одно ( завтра дам номерок :) ) Вот и верь бошу, столько ляпов даже в каталоге....
Приключения только начинаются.....
Последний раз редактировалось andreydiesel; 08.11.2012 в 01:56.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 11:03 #25
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
А со свечкой то чо?
Старый 08.11.2012, 18:51 #26
А со свечкой то чо?
пока ничо... как рядом оказываюсь, так УПС'ом поливаю и обстукиваю... надеюсь откиснет и плоскогубцами выдернется...
e38 M57 '09.2000
Старый 08.11.2012, 19:45 #27
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
ну проверить я его могу только смонтировав обратно на машинку - других вариантов у мене нет...
про твою картинку не понял, к чему она? или только и имелось ввиду, чтоб я седло не прое.ал?..
__________________________________________________ ________
теперь по поводу прокладок,
как я понял мне нужно:
1. F 00R 0P1 246 - 1 шт резиновое кольцо большое
2. ---------- 245 - 1шт рез.кольцо маленькое
меняем на F 01M 100 275 - 3шт
а дальше остается:
3. ---------- 466 прокладка под регулятор (если будешь снимать) - - 1шт
4. F 01M 100 389 2 шт рез.кольцо втулки - 6шт
5. F 00R 0P0 044 2шт фтороалвст. кольцо - 6шт
плюс к этому:
6 - [Только для зарегистрированных...]
7 - [Только для зарегистрированных...] - 1шт - под сам тнвд
а вот чего за "добавь резинку самого тнвд" я не понял...
e38 M57 '09.2000
Старый 08.11.2012, 19:57 #28
мля, F 01M 100 275 - бьётся как Ремкомплект распределитель зажигания и нихрена не поставляется...
предлагают замену F 01M 101 454 либо мерсовский A 660 078 00 80 Компл. уплотнений тормоза акп
e38 M57 '09.2000
Старый 12.11.2012, 22:33 #29
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
если форскнуи исправные - то тнвд. форсунки надо проверять на стенде.
А как форсунки могут топливо в масло перегонять
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 03:55 #30
Через кольца - льющая форса
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М51 Predator79 Дизель-клуб 3 21.07.2014 20:23
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
