Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
![]() | #51 |
Новичок Регистрация: 17.01.2013
После того как открывали крушку и меняли кольца уплотнительные плунжер не как прокачивать ненужно? То после этих монипуляций у меня насос качает недостаточное давление. Что не так может быть?
![]() | #53 |
Участник тусовки Регистрация: 04.06.2009
Откуда: Кунцево; Р-У Авто: e38 730d 09.2000 | ![]() ничо не трогал, тока 4 болта открутил, крышку аккуратно приподнял, прокладочки поменял, все обратно закрутил, на место поставил - все работает... тьфу-тьфу-тьфу...
__________________ e38 M57 '09.2000 |
![]() | #54 |
![]() | #55 |
Новичок Регистрация: 21.08.2013
Всем привет. Можете ли мне подсказать номер ремкомплекта тнвд : СР1 F01M101455 или СР1 F01M101454, может еще какие номера есть? машина 530d, окт. 2000г., вин:GX44410. Может тут кто знает, ломаеца (на фото) ли так клапан? В дороге побежала соляра с тнвд, не успел поглядеть откуда, заглушил, а запустить не смог. Или при вытаскивании из насоса я сломал его? вроде аккуратно и не первый раз... |
![]() | #56 |
Новичок Регистрация: 06.08.2012
Сказал спасибо: 18
При вытаскивании повредил.. если тащил не руками,и использовал инструмент.. В других случаях не ломается.. Покупай новый и ставь, а дальше будет видно.
![]() | #57 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Не представляю, как можно сломать. Вытаскивается легко..
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
![]() | #58 |
то то и оно, должно вытаскиваться легко. Но в этот раз клапан даже по оси крутился тяжело, пришлось приложить усилие,чтоб вытянуть и.... Клапан заказал,в пятницу придет уже. Нужно определиться с ремкомплектом.
Закладки |
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
ТНВД М51 | Predator79 | Дизель-клуб | 3 | 21.07.2014 20:23 |
2.5 tds течет солярка с ТНВД | 777darkangel | Дизель-клуб | 25 | 19.11.2013 23:48 |
ТНВД от у39 на у34 | Dilovar | Дизель-клуб | 5 | 24.08.2013 19:57 |
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд | Skylord | Дизель-клуб | 0 | 14.06.2013 02:56 |
