M57 заводится и сразу глохнет
Старый 23.12.2015, 14:10 #1
Авто: BMW 730D E38
Icon4 M57 заводится и сразу глохнет
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, машина последние пол года стоит из-за нерабочего коробаса, периодически завожу прогреваю. Последние полтора месяца не прогревал, было мало солярки, поехал купил 20 литров в канистру, приехал заправил, завелась с пол тыка, стояла 30 мин. работала и просто не с того заглохла. Давай заводить, заводится, обороты подымаются максимум до 600-ста и тут же глохнет. Прочитал ошибки, выдает "0001E45 - напряжение конденсатора 1 цилиндров 1,2,3".
Поменял топливный фильтр, пробывал завести напрямую с конистры, все то же самое без изменений. Снял с 1-й форсунки фишку, завелась, троит но работает, на педаль газа реагирует вяло до 2,5 тыс. оборотов, потом нормально. Кто нибудь встречался с данной проблемой, подскажите что делать и куда лезть. И где эти непонятные конденсаторы цилиндров находятся?
Alex730D вне форума
Старый 23.12.2015, 20:50 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
проверьте контакт в фишке данной форсунки...либо форса ...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 09:59 #3
Авто: X5
Скорее проблема с подачей топлива
Askar Kazakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 10:02 #4
Авто: X5
Скинь шланг с топливного фильтра, подставь бутылочку под трубку и включи замок зажигание
Если с топливом идет воздух значит я прав )))
Старый 24.12.2015, 11:03 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
наверное не повезло тебе с соляркой и попадешь на новые форсунки
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.01.2016, 17:54 #6
Авто: BMW 730D E38
Причем тут топливо? Я же говорю, если с 1 по 3 цилиндр по одному отключаешь, то машина заводится и работает а если с 4 по 6 то все равно глохнет, а ошибка как раз по конденсатору цилиндров 1,2,3...
Alex730D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 18:40 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
чем ашиппка читаешь? пальцем в небо
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
Спрошу и тут: Е60 N52 заводится и сразу глохнет+ ошибка 2А98 Hawk Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 06.05.2013 01:51
Е60 N52 заводится и сразу глохнет Hawk Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.04.2013 11:16
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Заводится и сразу глохнет е39 andre6766221 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.03.2011 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
