| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.02.2014
Доброго времени суток! У меня такая проблема, машина последние пол года стоит из-за нерабочего коробаса, периодически завожу прогреваю. Последние полтора месяца не прогревал, было мало солярки, поехал купил 20 литров в канистру, приехал заправил, завелась с пол тыка, стояла 30 мин. работала и просто не с того заглохла. Давай заводить, заводится, обороты подымаются максимум до 600-ста и тут же глохнет. Прочитал ошибки, выдает "0001E45 - напряжение конденсатора 1 цилиндров 1,2,3". Поменял топливный фильтр, пробывал завести напрямую с конистры, все то же самое без изменений. Снял с 1-й форсунки фишку, завелась, троит но работает, на педаль газа реагирует вяло до 2,5 тыс. оборотов, потом нормально. Кто нибудь встречался с данной проблемой, подскажите что делать и куда лезть. И где эти непонятные конденсаторы цилиндров находятся? |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2015
Скорее проблема с подачей топлива
| | #4 |
Скинь шланг с топливного фильтра, подставь бутылочку под трубку и включи замок зажигание Если с топливом идет воздух значит я прав ))) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
наверное не повезло тебе с соляркой и попадешь на новые форсунки
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #6 |
Причем тут топливо? Я же говорю, если с 1 по 3 цилиндр по одному отключаешь, то машина заводится и работает а если с 4 по 6 то все равно глохнет, а ошибка как раз по конденсатору цилиндров 1,2,3...
| Заводится и сразу глохнет, не держит хх! | torres12 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 31.08.2014 20:57 |
| Спрошу и тут: Е60 N52 заводится и сразу глохнет+ ошибка 2А98 | Hawk | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 06.05.2013 01:51 |
| Е60 N52 заводится и сразу глохнет | Hawk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 29.04.2013 11:16 |
| В мороз заводится и сразу глохнет | renatgatin | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 26.12.2012 17:29 |
| Заводится и сразу глохнет е39 | andre6766221 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 22.03.2011 16:40 |
