-   -   M57 заводится и сразу глохнет (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-zavoditsya-i-srazu-glohnet-35492/)
Alex730D 23.12.2015 14:10
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, машина последние пол года стоит из-за нерабочего коробаса, периодически завожу прогреваю. Последние полтора месяца не прогревал, было мало солярки, поехал купил 20 литров в канистру, приехал заправил, завелась с пол тыка, стояла 30 мин. работала и просто не с того заглохла. Давай заводить, заводится, обороты подымаются максимум до 600-ста и тут же глохнет. Прочитал ошибки, выдает "0001E45 - напряжение конденсатора 1 цилиндров 1,2,3".
Поменял топливный фильтр, пробывал завести напрямую с конистры, все то же самое без изменений. Снял с 1-й форсунки фишку, завелась, троит но работает, на педаль газа реагирует вяло до 2,5 тыс. оборотов, потом нормально. Кто нибудь встречался с данной проблемой, подскажите что делать и куда лезть. И где эти непонятные конденсаторы цилиндров находятся?
synoc 23.12.2015 20:50
проверьте контакт в фишке данной форсунки...либо форса ...
Askar Kazakh 24.12.2015 09:59
Скорее проблема с подачей топлива
Askar Kazakh 24.12.2015 10:02
Скинь шланг с топливного фильтра, подставь бутылочку под трубку и включи замок зажигание
Если с топливом идет воздух значит я прав )))
neo67 24.12.2015 11:03
наверное не повезло тебе с соляркой и попадешь на новые форсунки
Alex730D 27.01.2016 17:54
Причем тут топливо? Я же говорю, если с 1 по 3 цилиндр по одному отключаешь, то машина заводится и работает а если с 4 по 6 то все равно глохнет, а ошибка как раз по конденсатору цилиндров 1,2,3...
a_m5 27.01.2016 18:40
чем ашиппка читаешь?:ph34r::facepalm: пальцем в небо
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
