m57d25 не тянет. черный дым.
Like Tree1Likes
Старый 25.09.2013, 21:21 #1
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Есть понятие "увеличенная производительность" форсунки, из-за например размытия некоторых ее элементов, увеличивается доза предвпрыска, и DDE уменьшает цикл. подачу.
Есть понятие льет распылитель (струей).
В первом случаи практически ничем не грозит.
Во втором - прогаром. И этот второй случай, перекрасно слышен и без компа( мет. стуки). Это в общем.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 25.09.2013 в 21:45.
amid525 вне форума
Старый 25.09.2013, 22:07 #2
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
понятно.. то есть все дело в качестве струи, инпа это вряд-ли видит ;)
со слухом пока туго.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 22:23 #3
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
хотя коррекция в Inpa измеряется в мм кубических, т.е. 0.5 mm3 = 0.0005 ml
Последний раз редактировалось Jevgen; 25.09.2013 в 22:24.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 01:53 #4
Всем привет! Хочу подключиться к этой теме.
Купил себе БМВ e65 730D 2004 года, двигатель m57n
Проблемы с тягой, при подключении DIS были ошибки по свечам накала и датчику расхода воздуха. Датчик помыли, ошибка ушла, свечи поменял все 6. Фильтр поменял воздушный. масло, фильтр маслянный.
У двигателя присутствует металлический стук, он усиливается если добавить оборотов на холостых до 1100. На ходу слышно как этот стук при резком газе усиливается, аж жутко как то. Проблема с тягой, стрелка тахометра медленно поднимается до 4000-4500 и все, тупит, передачи переключает неохотно (ошибок по коробке нету). Сбрасывает обороты тоже медленно.
По форсункам прочитал выше, буду смотреть. Мой друг механик. смотрел, говорил что с давление в турбине норм, по форсункам не знаю. Но мыть все датчики буду. И проверить форсунки в INPA.
ЕГР сегодня заглушил 5 рублевой монетой, реакции никакой.
У меня нету датчика номер 9 на картинке ниже, может ли он влиять на тягу двигателя?
13 71 7 786 642 "Обогревательный элемент" датчик под №9
На холостом ходу, лазил под бампер, стук вроде бы как идет от демпфера крутильных колебаний. Но точно не могу утверждать.
Механик лазил с слуховым прибором как у врачей. забыл как называется. все слушал. и слушал, так и не понял от куда звук идет.
Куда подскажите можно ещё смотреть?
Последний раз редактировалось 494849; 27.09.2013 в 01:57.
494849 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 02:39 #5
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
В первую очередь скинь на работающем двигателе фишку с расходомера воздуха и проедься ! Если машина поедет, то в нём причина.
Номер 9 не влияет. Он для очень холодных стран.
Последний раз редактировалось Jevgen; 27.09.2013 в 02:53.
Сказал Спасибо Jevgen за это сообщение:
494849 (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 20:54 #6
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
Снял фишку с расходомера и о чудо, она повалила, полетела. )))
По поводу стука, это демпфер. Буду заказывать оригинал. Брать не оригинал боязно.
Старый 27.09.2013, 23:39 #7
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Сообщение от 494849 Посмотреть сообщение
Бери любого производителя. Качество одно и тоже.
Последний раз редактировалось Jevgen; 27.09.2013 в 23:41.
Старый 28.09.2013, 23:53 #8
ТЫ про что? Про расходомер или демпфер?
Какой демпфер ставить?
Старый 19.11.2013, 00:03 #9
А какои звук демпфера?
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 11:36 #10
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от nikita.bubis Посмотреть сообщение
Бассистый, такой
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
