M57N не прогревается полностью! Приветствую дизелисты!в общем проблема такая!т.к температуры на панели приборов нет вывел ее через скрытое меню и заметил что авто не прогревается выше 60 градусов хотя вроде при езде всегда работает вэбаста но как я понимаю она только на печку!в чем проблема?термостат или ещё что?на улице -30 M57N |
термостаты под замены |
На М51 лечится заменой термостата, советуют перед установкой проверить на корректность работы прокипятив в кастрюле и замерив температуру срабатывания термостата) |
Вчера была такая-же хрень у меня на е-53 3d :mad: Забил на работу и занялся сегодня заменой термика - всё гуд, у меня мультимедиа и температуры выведены на моник . За 30 км по Москве в пробках - температура 85:thumbup: |
ок спасибо!заменю отпишусь!ждать только примерно месяц))) |
Удачи тебеbeer Да,самое говённое - это болты на термике(там звёзды на 6.5)beer |
Было то же самое... и параллельно от этого регенерация сажевого фильтра не запускалась... вот тут тема... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
обрати внимание что написали тебе ТАМ 2 термостата стоит-можно начать с малого АГР термостат заменить работы на 20 минут. А вообще это расходник и постоянно приходится менять -желательно сразу ОБА:super: |
Менять обязательно оба. Если термостат АГР глючит температуру на трассе держать не будет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
