M57N2 заглох и не заводится(
Старый 04.11.2018, 16:44 #11
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Может прихватило саляру?))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 17:08 #12
Не думаю, днем +15, и вообще она прекрасно качается насосом магистральным, когда трубку я отсоединял
nik777ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 17:09 #13
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Попробуй чуть трубку на форсунке ослабить и покрутить , есть ли давление ?
Старый 04.11.2018, 17:10 #14
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
какую именно трубку? Обратку или железную и на какой именно форсунке?
Старый 04.11.2018, 17:11 #15
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Железную , на любой
Старый 04.11.2018, 17:12 #16
попробую, если давление есть, то с нее должно потечь сильно?
Старый 04.11.2018, 17:22 #17
отпустил гайку первой форсунки - коллектор не снят, поэтому добраться можно только до этой гайки - солярка пошла при прокрутке стартером
Старый 04.11.2018, 22:12 #18
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ставь шприцы на форсунки и проверь обратку. Как и что видео в ютюбе найдешь.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.11.2018, 08:43 #19
Доброе утро.
В общем привезли комп с истой.
Во вложении фото с ошибками
После стирания ошибок, остается только датчик запотевания.
НО машина опять не заводится, и вылазят ошибки по всем свечам накаливания и 00A0B4 CAS: запуск двигателя при работающем стартер (по датчику коленвала ошибка не возвращалась)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7769.jpg (826.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7770.jpg (820.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 05.11.2018, 08:47 #20
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сделай синхронизацию cas - dme
Заглох и не заводится М51 Серёга Костанай Дизель-клуб 2 01.04.2014 22:23
Х3 заглох и не заводится swm Ремонт и эксплуатация BMW 13 08.12.2013 23:28
Внезапно заглох и больше не заводится... Dimanchik Ремонт и эксплуатация BMW 7 11.06.2012 21:58
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.12.2010 08:26
