-   -   меняю м21 на м51 - купил в сборе с машины 95года! вопрос - что такое Блоки ДДЕ? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/menyayu-m21-na-m51-kupil-v-sbore-s-mashiny-95goda-vopros-chto-takoe-bloki-dde-19709/)
mrBadPlayer 25.05.2012 05:27
меняю м21 на м51 купил в сборе с машини 95года!вопрос что такое Блоки ДДЕ,и второй вопрос сколько масла в м 51м мотор лить?:confused:
amid525 25.05.2012 09:47
Сообщение от mrBadPlayer (Сообщение 191621)
что такое Блоки ДДЕ
Справа под капотом в черном ящике. Управляют топливной. (тебе можно старые оставить, с эл. частью старого насоса). Или под новый DDE менять проводку.
прим 6л
mrBadPlayer 26.05.2012 19:36
сегодня звонил дизелистам он мне нарасказыва что надо редуктро и еще кучя все может кто знает подскажите станет от 2.4 на 2.5тдс корбка и редуктор зачем менять?:confused:
amid525 26.05.2012 21:29
Ничего ненадо. Это при смене диз. на бензиновый мотор. Здесь обороты одинаковы.
mrBadPlayer 29.05.2012 19:30
блин был сегодня у моториста он мне насчитал!кучу всего говорит надо редуктор от тдса и коробку еще надо ключи имобилайзера радиатор тоже тдс и кучу всего может есть вариант упростить это все!потому что по деньгам там космос получается!
amid525 29.05.2012 20:05
Ищи нормального моториста.
Радиатор незачем, ключи имобилайзера тоже(если не будешь менять эл блоки).
Коробка и редуктор, тоже подойдут по тех характиристиках, единственно колокол коробки, возможно, старый придется поставить. Смотреть нужно.. Поменять всегда успеешь.
mrBadPlayer 29.05.2012 20:34
а гидроуселитель на тдс от какого мотора подходит!
VasekMasek 31.05.2012 19:33
В М51 нужно 6.75л масла
spav 06.08.2012 23:46
mrBadPlayer, если что нужно по железкам (а так же, если нужны советы) - пиши мне в личку. Есть и коробка, и редуктор и насос ГУР... Разбирал я свою Е34, куча всего осталось.
spav 06.08.2012 23:50
Сообщение от amid525 (Сообщение 192351)
Боооольшие сомнения, что в авто с М21 был иммо...
А по теме - резистивную голову от 995 насоса поставить и будет счастье с существующей проводкой (а вот ЭБУ всё-таки надо TDSовское ставить - распиновка одинаковая!), причем, 117 ЭБУ тоже не привязывается к иммо - ничего прошивать не надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
