Описание темы:помогите
мокрое АКПП
Старый 07.12.2011, 03:14 #1
Аватар для Zhenya Rus
Авто: BMW e60
По умолчанию мокрое АКПП
Помогите 3 дня постояла (е60 3.0 д. 2003 г.) в гараже завёл выехал а под машиной на полу мокро, залез под машину мокрый АКПП. что это может быть ? как быть если вытекло немного и надо долить по уровню ? и какое масло лить???
Zhenya Rus вне форума
Старый 07.12.2011, 03:38 #2
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от Zhenya Rus Посмотреть сообщение
Как ты понял что это именно коробка протекает?
Лучший вариант на подъёмник и смотреть, как да что.
Вариантов может быть несколько, распространённый это прокладка, на нижней крышке коробки.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 10:36 #3
Авто: BMW e60
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Потому что масло светлое и вся боковая сторона АКПП мокрая, говорят болезнь у них пластмасовый поддон, его крутит от температуры
Zhenya Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 23:51 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Ну если ты знаешь ответы на свои вопросы, зачем их тогда задавать?
Тем более ты смотрел снизу и видел что коробка течёт, то возьми тряпочку вытри и увидишь где подтекает.
Либо посмотри по форуму, я не думаю что ты тут один такой с этой проблемой. Совместишь свои знания с опытом других и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 07.12.2011 в 23:51.
Старый 07.12.2011, 18:27 #5
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Втулка электрического разьема АКПП и поддон АКПП под замену скорее всего там течет
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 00:23 #6
Авто: BMW e60
а если менять втулку и поддон , то маслополностью надо менять????
Старый 08.12.2011, 03:25 #7
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Если меняешь масленный картер, в который у тебя встроен фильтр [Только для зарегистрированных...] то масло по умолчанию надо заливать свежее
Shell M-1375.4 [Только для зарегистрированных...]
полностью поменять можно только аппаратом, а так только частично- сольётся литров 6 в системе 9 [Только для зарегистрированных...]
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 528 Пинается АКПП wy_style Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.02.2014 22:57
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
