-   -   мокрое АКПП (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/mokroe-akpp-16533/)
Zhenya Rus 07.12.2011 03:14
мокрое АКПП
Помогите 3 дня постояла (е60 3.0 д. 2003 г.) в гараже завёл выехал а под машиной на полу мокро, залез под машину мокрый АКПП. что это может быть ? как быть если вытекло немного и надо долить по уровню ? и какое масло лить???
Валера Х5 07.12.2011 03:38
Сообщение от Zhenya Rus (Сообщение 158415)
Как ты понял что это именно коробка протекает?
Лучший вариант на подъёмник и смотреть, как да что.
Вариантов может быть несколько, распространённый это прокладка, на нижней крышке коробки.
Zhenya Rus 07.12.2011 10:36
Сообщение от Валера Х5 (Сообщение 158418)
Потому что масло светлое и вся боковая сторона АКПП мокрая, говорят болезнь у них пластмасовый поддон, его крутит от температуры
Фараон 07.12.2011 18:27
Втулка электрического разьема АКПП и поддон АКПП под замену скорее всего там течет
Валера Х5 07.12.2011 23:51
Сообщение от Zhenya Rus (Сообщение 158441)
Ну если ты знаешь ответы на свои вопросы, зачем их тогда задавать?
Тем более ты смотрел снизу и видел что коробка течёт, то возьми тряпочку вытри и увидишь где подтекает.
Либо посмотри по форуму, я не думаю что ты тут один такой с этой проблемой. Совместишь свои знания с опытом других и будет тебе счастье.
Zhenya Rus 08.12.2011 00:23
а если менять втулку и поддон , то маслополностью надо менять????
Толстый9999 08.12.2011 03:25
Сообщение от Zhenya Rus (Сообщение 158637)
Если меняешь масленный картер, в который у тебя встроен фильтр [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] то масло по умолчанию надо заливать свежее
Shell M-1375.4 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
полностью поменять можно только аппаратом, а так только частично- сольётся литров 6 в системе 9 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
