и когда будет, попробуй тут отрыть тему отдельную, чтобы из названия было видно тему, может кто и посоветует что. |
если я правильно понял кузов Е39, тогда: Ждать достаточно до погасания надписи на табло "Pre-heating", дальше блок управления сам определит стоит ли при запущенном двигателе греть свечи или нет в зависимости от погодных условий и температуры двигателя. Вебаста на мониторе как пункт "Нагрев вентиляция" высвечивается или нет? И она установлена штатно? Еще вопрос про какой восклицательный знак в кружочке разговор - контрольную лампу работы DSC? Если да то причем тут свечи накала? |
про этот, всегда думал, что он несет, еще какие то функции поправь если не так и второе почему он загорается, точнее когда он должен и когда нет? |
Это контрольная лампа систем ASC или DSC (противобуксовочная или динамической стабилизации). 1.Загорается и тухнет при каждом включении зажигания сигнализируя, что тест пройден и система активна. 2. Кратковременно загорается во время движения при активации системы (ограничение крутящего момента двигателя для предотвращения сноса автомобиля если система обнаружила пробуксовку колес или притормаживание колес системой DSC при обнаружении заноса). 3.Горит постоянно если отключить систему кнопкой или при неисправности системы (чаще всего датчики ABS, тогда горит еще и значок ABS) |
DimaIce2, Про 2 и 3 знал, а вот про 1 думал не хорошо, когда он при пуске загорается:shock: |
и ещё если бы было только так, то я бы и не подумал, что этот знак, несет другие функции. у меня к примеру, при включении зажигания он коротко загорается и сразу тухнет, а вот тут, как раз если загорался "преднагрев" и не подождать чуть чуть, а повернуть ключ и сделать пуск мотора, то в это время еще раз загорается, что я и считал не хорошим знаком. пс: а вот если подождать с минутку, после того как загорается "преднагрев" или в теплое время, то при пуске нет его, только при включении зажигания, прокоментируй , отчего это происходит ? |
насколько я понял или нет ? |
Да, Я о значке накала отвечал, т.к о накале ты спрашивал. ) Если о восклиц. значке говорить, аналогия сбоя, и последующие перепроверки, та-же. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:04. |
