Описание темы:КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В RAIL
n47 2d
Старый 17.11.2015, 21:24 #1
По умолчанию n47 2d
Такая проблема странная.
E87 N47 2.0 2008 год. При интенсивном разгоне начинает падать давление в рампе с 1500 до 1100 , падает в аварию и пишет ошибку по регулировке давления в rail с регулировкой количеством. Вроде все просто, но, поменяно все,насос,клапана,датчик и регуляторы давления, форсунки,слив одинаковый у всех,в допуске....а проблема остается..
Никто не сталкивался?
vert вне форума
Старый 21.11.2015, 23:30 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
мусора в рампе небыло? форсунки на стенде гоняли?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:08 #3
Сказал спасибо: 38
по линии низкого давления проблем нет? подкачка, фильтр, подсосы?
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 22:40 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
тнвд готовь к замене.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 23.02.2016, 20:17 #5
Авто: BMW X3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Согласен-проходили.
BMWIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 09:08 #6
добрый день подскажите , н47 двига. е 60 2008
снять тнвд всё как по тизу. но центральный болт в тнвд крутиться сначала легко потом тяжелее.(съемник вставлен)
но тнвд не получается сдвинуть с места.
кто снимал подскажите может что забили сделать?
Stuttgart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 00:22 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сначала сними шестерню с ТНВД. Потом открути сам насос и отверткой его от блока отодвигай. Он там на уплотнительном кольце резиновом довольно плотно сидит, а если его еще кто либо на герметик прилепил то снять будет ещё труднее.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.04.2016 в 00:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
