n47 2d Такая проблема странная. E87 N47 2.0 2008 год. При интенсивном разгоне начинает падать давление в рампе с 1500 до 1100 , падает в аварию и пишет ошибку по регулировке давления в rail с регулировкой количеством. Вроде все просто, но, поменяно все,насос,клапана,датчик и регуляторы давления, форсунки,слив одинаковый у всех,в допуске....а проблема остается.. Никто не сталкивался? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
мусора в рампе небыло? форсунки на стенде гоняли? |
по линии низкого давления проблем нет? подкачка, фильтр, подсосы? |
тнвд готовь к замене. |
добрый день подскажите , н47 двига. е 60 2008 снять тнвд всё как по тизу. но центральный болт в тнвд крутиться сначала легко потом тяжелее.(съемник вставлен) но тнвд не получается сдвинуть с места. кто снимал подскажите может что забили сделать? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Сначала сними шестерню с ТНВД. Потом открути сам насос и отверткой его от блока отодвигай. Он там на уплотнительном кольце резиновом довольно плотно сидит, а если его еще кто либо на герметик прилепил то снять будет ещё труднее. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:39. |
