на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз
Старый 04.04.2011, 14:08 #11
Авто: BMW-524td
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] завёл, внутри сопливиться
Изображения
Тип файла: jpg DSC00270.jpg (199.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00269.jpg (207.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00268.jpg (312.1 Кб, 4 просмотров)
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 14:09 #12
Авто: BMW-524td
короче ищу башку
Старый 04.04.2011, 17:56 #13
Авто: ГАЗ М20А
Голову меняй, 0,4 снимать нельзя, 0,3 максимум на бензинке и то ремонтную прокладку надо ставить увеличеной толщины
Старый 04.04.2011, 18:03 #14
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
п.с.
Толщину прокладки выбирают не по величине сшлифовки ГБЦ, а по сотношению к величине выступа поршней после кап. ремонта.
Последний раз редактировалось amid525; 04.04.2011 в 18:04.
Старый 04.04.2011, 18:06 #15
Модератор
Аватар для amid525
Снимать в м21, 51 можно не более 0.2мм
Старый 04.04.2011, 19:12 #16
Авто: BMW-524td
всем спасибо за участие!!! может ещё подскажите где голову найти
Старый 05.04.2011, 09:12 #17
Авто: е34 525тдс и RR L322
Моё мнение - антифриз снаружи. Если бы из цилиндра - давно бы гидроудар хватил.
Проходил подобное и тоже на 1-ом горшке на тдсе. Постоянно плескалась лужица антифриза у форсунки. Когда задолбало - снял шланг и зачистил патрубок от нагара и ... обнаружил под слоем каки мелкую с иголку дюрочку. Вот такая бяка.
Тут речь про м21, но всяко бывает...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 13:37 #18
Авто: BMW-524td
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
тоже на это надеялся но там всё сухо да и патрубки надувает
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
