насос подкачки от бензинки
Старый 28.11.2013, 17:38 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию насос подкачки от бензинки
За отсутствием дизельного, пришлось ставить бензиновый. Чтоб не заморачиваться с резисторами, стабилизаторами (которые обязательно спалят насос), решил не мучать его. Пускай он работает в своем режиме, с полной подачей, а я поставил ему клапан. Перепускной. Взял от десятки, переделал, подправил маленько давление до 0,15 атм (насос дает до 7 атм, а рабочее давление клапана -3,5 )
Кто-то скажет - колхоз. Да. Но работает. У меня машина глохла на холостых. Теперь перестала)))
Это просто вариант. Не ультиматум. Если кто-то сделал лучше - напишите, я переделаю...
Изображения
Тип файла: jpg DSC08244.jpg (624.9 Кб, 42 просмотров)
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 28.11.2013, 17:52 #2
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
khch,
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:32 #3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Я купил насос от Валдая (давление 0,5 бар), поставил в место штатного и ни какого "колхоза".
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:54 #4
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Есть вариант получше, убрать магистральный насос, а на насосе подкачки (тот что в баке )не ставить регулятора давления и тогда получится схема как с двигателем M57TU без магистрального насоса, т.е. рабочее давление будет создавать насос который в баке. А то что сейчас получилось, вы ограничили давление вместе с его производительностью.
По опыту подобных переделок: стандартные бензонасосы на дизеле ходят не долго, лучше ставить роликовый с повышенной производительностью 250-400 л/ч, будет самое то
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 19:37 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
tuner, А разве у меня есть магистральный насос?
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 19:39 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Pavel1904, Кто такой Валдай? Я не спорю, собрал из того что есть... А от 0,5 бар ТНВД не греется?
Старый 28.11.2013, 19:49 #7
Пардон.., попутал.
Старый 28.11.2013, 20:00 #8
khch, а с такой схемой включения разгонная динамика не упала?
Старый 28.11.2013, 20:22 #9
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
tuner, по сравнению с тем что было - улучшилась)))
Старый 28.11.2013, 20:49 #10
Подобное делал для TOYOTA, NISSAN, ставил насос в бак как дополнительный, регулятор давления не использовал, рассверливал слив на самом насосе где-то до 0,5-0,7 Bar. Перегрева ТНВД не было, такая схема хорошо помогает при низких температурах.
E90 318D 2007 умер насос подкачки Yrets1234 Дизель-клуб 1 07.02.2014 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
