29.11.2013, 17:30
#1 |
| Участник тусовки
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от khch Pavel1904, То есть, штатно DDE постоянно держит электрический насос включенным? | Только при заведённом двиге. Цитата:
У меня не работает реле, я не знаю просто. Хотя нет, реле работает, просто на него сигнала не идет. | У меня М41 и сигнал на реле насоса идёт на прямую от DDE, на М51 это ре связано как то с реле накала свечей, точно не помню.
318 tds 1998
