-   -   насос подкачки от бензинки (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/nasos-podkachki-ot-benzinki-27589/)
Predator79 28.11.2013 21:31
tuner, я тоже как то с отверстием ставил. Не то. Подсасывает воздух. А тему раскрыл,потому что сам искал помощи и не нашел.
Pavel1904 28.11.2013 23:12
Сообщение от khch (Сообщение 300925)
Pavel1904, Кто такой Валдай?
Pavel1904
А от 0,5 бар ТНВД не греется?
В ТНВД на ХХ давление топлива 4 бара, а на 4800 об/мин до 10 бар.
Predator79 29.11.2013 07:13
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 300977)
Так ведь В тнвд, а не на входе в него. Я как то ставил насос от бензина, неисправный, но он 1,5 давал точно, тнвд грелся очень сильно.
Predator79 29.11.2013 07:17
Pavel1904, Этот Валдай мне понравился. Хорошая идея. Думаю тут достану от него насос. Ноу а он посиоянно качает топливо, или при включении только?
Pavel1904 29.11.2013 10:30
Сообщение от khch (Сообщение 301035)
Вообщем я пришёл в магазин ГАЗ, подошёл к продавцу и на абум попросил у него какой нибудь подающий дизельный насос, он подал мне насос от Валдая, насос не погружной, а подвесной к раме на хомутах, очень похож на магистральник, на нём было написано 12V 0,5 бар, (родной тоже 0,5 бар) единственное что пришлось сделать, так это одеть на него термоусадку, потому что диаметр Валдаевского насоса меньше на 3 мм. чем родной. Катаюсь третий год, пока нареканий не было.
Вообщем как то так.
Pavel1904 29.11.2013 10:33
Сообщение от khch (Сообщение 301036)
Pavel1904, Ноу а он посиоянно качает топливо, или при включении только?
У меня вся проводка штатная, вкл. зажиг. качает около минуты потом выключается (команда с DDE), завёл, качает постоянно, опять же команда с DDE, т.е. насосом в баке управляет DDE.
Predator79 29.11.2013 15:50
Pavel1904, То есть, штатно DDE постоянно держит электрический насос включенным? У меня не работает реле, я не знаю просто. Хотя нет, реле работает, просто на него сигнала не идет.
Pavel1904 29.11.2013 17:30
Сообщение от khch (Сообщение 301115)
Только при заведённом двиге.
Pavel1904
У меня М41 и сигнал на реле насоса идёт на прямую от DDE, на М51 это ре связано как то с реле накала свечей, точно не помню.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
