-   -   насос в баке (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/nasos-v-bake-27328/)
Predator79 12.11.2013 21:07
насос в баке
Всем привет.
Кто нить боролся с неработающим насосом в баке?
Ну то есть сам насос работает. При замкании перемычкой 87 и 30 контактов (то ли 37 и 80) насос качает.
А вот сигнала на реле не поступает и не горит лампочка указывающая на прокачку.
Если кто решал проблему - отпишитесь пожалуйста. Прозванивал провода все целые
amid525 12.11.2013 21:27
поставь перемычку между 17 и 23 пред. Должен заработать. И на горячую при включении.
Predator79 12.11.2013 21:30
спасибо, попробую...
amid525 12.11.2013 21:32
извиняюсь, 19 и 23
Predator79 12.11.2013 21:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 297211)
извиняюсь, 19 и 23
Я че та смотрю 17-й предохранитель, понять не могу к чему бы)))
спасибо)))
amid525 12.11.2013 22:11
Схему не смотрел. В голове, все трудно удержать.. :cool:
veb150 16.11.2013 19:22
Была похожая проблема на e39 530d. Решилась заменой насоса и сбросом ошибок.
Predator79 24.11.2013 14:47
Вложений: 2
Вобщем так: Перемычку не ставил. Взялся за проблему по-другому, тем более видел вопрос возникает часто.
Поставил насос от десятки. Он постоянно работает. Клапан от той же десятки, тот, что на рампе топливной. Пружину поменял, поставил слабую, продувается легкими (ртом, то есть) давление порядка 100-120 мм рт. ст, что составляет 0,1-0,15 атм (бар). Это вписывается в 0,2-0,4 бара давления оригинального насоса. Клапан поставил почти у фильтра. По-моему так будет правильней.
Посмотрю как себя веде эта конструкция - отпишусь стоит ли мараться. А так первые 15 минут - изменения к лучшему))))
И да... реле бензонасоса - контакты замкнул, теперь повернул ключ - работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
