у меня такая же хрень была.поменя расходомер воздуха и все стало нормально |
проверь правильность установки распредвалов (спец инструментом) у друга была такая ерунда, немножко неправильно были установлены распредвалы |
такая проблемка. что то с мозгами бмв е 34 2.4 тд. стоял электронный привод насоса. при полной нажатии педали газа мотор скидывал на холостые, при частичном нажатии норм газовала. потом поставили насос с механическим приводом, выставили зажигание, но она не едет на свой объём и когда в пол даёшь коптит как будто не правильно зажигание выставили. подскажите что делать? |
Ремонтировать эл. насос. |
сейчас стоит механический насос, возмозно проблемы с мозгами? |
мощность\расход\экологию.. |
И до "упора" нельзя, пойдет в разнос!:eek1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:36. |
