Не могу найти пропавшие лошади на Е39 530d
Старый 06.02.2016, 22:18 #1
Авто: bmw e39 530d 2003
По умолчанию Не могу найти пропавшие лошади на Е39 530d
Здравствуйте! Нужна помощь знающих людей! Купил 2003 года Бмв Е39 530д М57 193лс М-Спорт, правый руль для себя. Покупал очень не дорого так как машина практически не разгонялась. При осмотре не обнаружилось никаких потеков двигателя или посторонних звуков. Заводилась с пол оборота, работала стабильно и равномерно, дымность отсутствовала напрочь, но не было турбо пинка и ехала как амтосферный дизель на 80 коней. При осмотре увидел, что шток актуатора турбины не двигается совсем и решил купить так как двигатель очень мягко и стабильно работал. После покупки о досконального осмотра я обнаружил дырявый шланг между вакумным баком и электро клапоном турбины, шланг поменял и турбина ожила. Теперь на 1 передаче вжимает и в целом ощущается подхват турбины,но после 3000 оборотов происходит плавное затухание мощности и по замерам разгон 10-11 сек. Есть подвывание турбины ровно на 1500 оборотах ,затем пропадает,также шланг на соединениеи егр-интеркуллер обильно потеет. Что сделал: проверил вакумные трубки, почистил егр, почистил расходометр, проверил Инпой на ошибки, ошибка только одна и то по электро вентилятору. С отключенным расходометром едет хуже, подключил назад. Куда копать дальше? Средний расход 8.5 литра, дыма вобще нет, работает и заводиться всегда очень легко с пол оборота. Такое ощущение,что турба не додувает, но не могу поставить Дис для проверки. Спасибо всем
Artiomgrekov вне форума
Старый 06.02.2016, 22:37 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Требуемое и фактическое давление рейла, турбины, расходомера можно и инпай проверить, в движении. Что бы не гадать.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.02.2016, 22:49 #3
При макс. Ускорении маф показывает 800+ mg/hub( на холостых 320mg/hub) , а турба 2200mbar. Давление в топл.магистрали 3.8-3.9mbar.
Artiomgrekov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 09:35 #4
Авто: е39
Что такое маф?
blow935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 10:05 #5
Сообщение от blow935 Посмотреть сообщение
Что такое маф?
Маф от английского Mass Airflow Sensor, датчик массового расхода воздуха.
Старый 10.02.2016, 21:09 #6
Zagruzil paru video na youtube osnovnih dannih v INPA, kto ponimaet,pozajlusta napushite v chem mozet bit prichina. Zaraneje spasibo!!!
Старый 14.02.2016, 23:53 #7
Кто нибудь может глянуть мои видео и сказать в какую сторону капать? Попросил свою жену погазовать,а сам смотрел под капотом, шток актуатора турбины ходит туда сюда быстро при перегазовках да и амплитуда большая. Думаю электро клапан управления турбиной живой и моя проблема это расходометр...
Старый 06.02.2016, 22:51 #8
как проверить расчетное на определеных оборотах? Не удобно и тапку жать и на экран смотреть...
Старый 07.02.2016, 00:29 #9
Авто: ГАЗ М20А
Интересно не давление подкачки а давление в рейле. Ну и регулировка наддува может подклинивать, а подача топлива идёт по расходомеру, экология блин. Без тестблоков тут врядли быстро разберёшься, вполне может расходомер врать и душить мотор. Ну и воздушный фильтр глянуть, если не поменян
Старый 07.02.2016, 01:10 #10
Спасибо за советы. Фильтра новые стоят. Обычно если Маф виноват,то достаточно просто клейму скинуть и машина должна ехать лучше, но в моем случае едет хуже да и еще тупить начинает, поддергиваться. Поэтому я буду грешить на него в последнюю очередь, хотя пробег 300к и он родной судя по всему...Может электромагнитный клапан хандрит?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
