не прогревается до нормы х5 3.0 d 2005г
Старый 30.12.2014, 23:47 #1
Авто: x5
По умолчанию не прогревается до нормы х5 3.0 d 2005г
Добрый вечер! может кто знает с утра заводиться без проблем, срабатывает вебаста мотор греется, но только чуть выше первого деления дальше не как не хочет! это норма или косяк на улице -10. думал поменять термостат egr но его нет в этой модели. стоит менять основной???или это нормальное явление для дизеля
muctep вне форума
Старый 31.12.2014, 00:25 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
А печка то греет нормально? На ходу холоднее становится? Ташкент через 10 минут в салоне на ХХ? На приборке 7й тест температура ОЖ. Если мотор не прогревается - менять термостаты. АГР термостата нет если удален АГР.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 08:53 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
У меня agr не удален, термостата нет. Однозначно основной термостат, у меня после 10 минут езды температура около 85, сам морочился месяц назад. Есть еще термостат на теплообменнике акпп, но он не даст такое снижение температуры. Рабочая у двигателя 88-93.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 10:58 #4
Авто: x5
по тесту 7 температура 66 печка греет хорошо! но мне кажется что вебаста работает почти постоянно по этому скорее всего и температура ниже не опускается.
muctep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 13:46 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
меняй основной термос
Старый 04.01.2015, 20:42 #6
Авто: е53
+100 у меня так-же было, но вебаста через 3-4 дня уходила в ошибку что типа что-то с контуром и блокировалась, заменил основной и все прошло.
Сергей8250 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
