-   -   не прогревается до нормы х5 3.0 d 2005г (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-progrevaetsya-do-normy-h5-3-0-d-2005g-32496/)
muctep 30.12.2014 23:47
Добрый вечер! может кто знает с утра заводиться без проблем, срабатывает вебаста мотор греется, но только чуть выше первого деления дальше не как не хочет! это норма или косяк на улице -10. думал поменять термостат egr но его нет в этой модели. стоит менять основной???или это нормальное явление для дизеля
ViC530 31.12.2014 00:25
А печка то греет нормально? На ходу холоднее становится? Ташкент через 10 минут в салоне на ХХ? На приборке 7й тест температура ОЖ. Если мотор не прогревается - менять термостаты. АГР термостата нет если удален АГР.
Максим Б 31.12.2014 08:53
У меня agr не удален, термостата нет. Однозначно основной термостат, у меня после 10 минут езды температура около 85, сам морочился месяц назад. Есть еще термостат на теплообменнике акпп, но он не даст такое снижение температуры. Рабочая у двигателя 88-93.
muctep 31.12.2014 10:58
по тесту 7 температура 66 печка греет хорошо! но мне кажется что вебаста работает почти постоянно по этому скорее всего и температура ниже не опускается.
Максим Б 01.01.2015 13:46
меняй основной термос
Сергей8250 04.01.2015 20:42
+100 у меня так-же было, но вебаста через 3-4 дня уходила в ошибку что типа что-то с контуром и блокировалась, заменил основной и все прошло.:thumbup::thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
