Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 05.10.2012, 21:51 #71
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от Вехикул Посмотреть сообщение
Слава богу, проблема решилась. Причиной был не правильно собранный ТНВД. Сколько времени, нервов и денег из-за корявых рук. Корявые руки в Гродно, авторемонтная мастерская "Южный" на улице Звездной
У меня такая же проблема. А что конкретно было неправильно собрано?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 22:36 #72
обратный клапанок, или клапана отсечные на секциях
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 21:32 #73
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
Подниму тему,дабы не создавать новую,помогите кто может
имею е53 3d,184 л.с.
и имею такую же ошибку
4704 Pre-supply pressure monitoring, спорадическую
и также имею затупы,могу раз в день,могу несколько раз в день,
но стремно, уже раз попал на обгоне,чуть было не было
что это,надо менять магистральный насос ??? или что то еще может быть
с инпой сколько ездил(пару дней), давление все время в пределах 2,6-3,6(затуп правда не разу не поймал)
хелп
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 22:15 #74
Гoсть
Сообщений: n/a
Первым делом поменяй фильтр .
Старый 23.11.2012, 22:22 #75
Авто: х5
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
фильтра,масла и жидкости поменял 2 тыс. назад
Старый 24.11.2012, 03:09 #76
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
nasos v bake
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 08:39 #77
Авто: х5
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
nasos v bake
насколько я понял,насос в баке предназначен только для перекачивания топлива из одной половины в другую,и не может быть причиной затупов при разгоне,или я не прав ???
Старый 26.11.2012, 19:27 #78
Гoсть
Сообщений: n/a
Прав если в баке достаточно солярки . Можеш осмотреть резиновые тонкие вакуумные шланги к турбине .
Старый 26.11.2012, 22:05 #79
Сообщение от matvei78 Посмотреть сообщение
НЕПРАВ
При неработающем насосе в баке, струйный насос расположенный тоже в баке работать не будет, а тот что расположен под сидением водителя будет сосать ДТ из бака вместе с воздухом (воздух будет из стакана в ктором расположен эл топливный насос в баке).
Датчик давления притока расположенный на топливном фильтре при этом (неисправен насос в баке) будет регистрировать низкое давление притока. В итоге мозги не дадут двигателю развить полной мощности.
При неработающем насосе в баке---двигатель не развивает полной мощности дабы не запороть ТНВД, в прозрачной трубке после топливного фильтра будут в основном пузыри.
При нерабочем магистральном насосе--- двигетель не запускается вообще.
Последний раз редактировалось OlegMeleg; 26.11.2012 в 22:25.
OlegMeleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:17 #80
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от OlegMeleg Посмотреть сообщение
Нормально будет ехать, т.к сам столкнулся. У меня, как только купил м57(до этого были е34, всех тонкостей е39 не знал) , через неделю подкачка в баке умерла. Ездил несколько дней, пока ждал заказ. Один раз правда заглох, когда не расчитал, и топлива оказалось снова менее 20л. Левый бак был пуст. В правом были остатки топлива.
Давление создает магистральный насос. От подкачки тут не зависит.
Единственно, если авто перестал нормально ехать или заводиться из-за неработающей подкачки - так тут причина в плохой герметичности(уплотнениях) подающей магистрали левого бака, что часто встречается.. Тогда и будет магистральник подсасывать воздух.
При исправной подкачке - эта небольшая негерметичность, будет скрыта..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 26.11.2012 в 22:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
