-   -   Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-raskruchivaetsya-moi-m57d30-vyshe-3000ob-min-20345/)
tike 11.07.2012 23:28
Меняй датчик низкого давления, который стоит сверху на топливном фильтре. При записи ошибке по низкому давлению(хотя фактически оно у тебя есть) двигатель встает в "аварийку" и не раскручивается.
Была такая проблема...:nod:
Клапана 8 и другой(без обозначения на картинке) не причем.
Nexiom 12.07.2012 00:26
Сообщение от tike (Сообщение 198823)
Возьму сперва заведомо исправный датчик.....Спс...
tike 12.07.2012 00:36
да, если есть что подставить- это лучший способ проверки:wave:
Nexiom 12.07.2012 01:07
Вопрос ещё по насосу в баке. Он я так понял там один стоит ? Какой у него точный номер ?
Почему тогда в сети фигурирует фото двух каких то насосов в баке с 39-ки 530d:
И такой:
Какой ставить лучше или надо ? Почему оба по номер бьются что походят и стоят в баке ?
Nexiom 12.07.2012 02:35
Сообщение от tike (Сообщение 198841)
Буду просить у соклубника по BMW.
Nexiom 12.07.2012 12:36
Вот наткнулся на ситуацию у парня. Переписка на форуме по BMW:
- Сев за руль своего "коня" (e39 530d 02г.) вчера вечером заметил что при разгоне обороты не поднимаются выше 3000... даже когда просто не на ходу двигатель крутишь. Больше никаких изменений в звуке и работе нет. Дыма чёрного тоже нет. Куда лезть??
- Было такое, накрылся датчик давления подкачивающего насоса. Стоит на топливном фильтре вытащи из него фишку, если он мозги встанут в аварийный режим и машина поедет.
- Незнаю почему у тебя поехало, Пробовал и я его отключать как-то. Авто в аварийный переходит, на 50% мощности.
- Я всех тонкостей не знаю, когда он у меня накрылся, симптомы были такие же. Заехал в сервис, диагност вынул эту фишку, и машина ожила до красной зоны. Неделю так катался, в наличии нигде не было, после замены разницы в езде с аварийным режимом не почувствовал.
е39 м57 530д 2002г.
Надо бы у себя подловить этот момент, когда ДВС словит очередной затуп, и быстренько скинуть фишку с этого датчика. А вдруг поедет....
Nexiom 12.07.2012 13:33
Та же проблема ещё: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] m w c l u b.ru/vb/archive/index.php/t-333703.html (убрать пробелы)
Вот что пишут они в разговоре:
- Проблема такая:
e38 730d не раскручивается выше 3000 оборотов/мин
Как проявилась:
приехал домой - все было ок, в баке чуть менее 20 литров саляры,
вышел завел, еду, давлю тапку, до 3000 доходит, и выше начинает крутиться еле-леле (до 3500 доползает и дергается машина), если резко надавить то доползает только до 2500
если давить медленно то до 3000 динамика вроде как нормальная
если быстро - то и до 3000 динамика никакая
залил полный бак (там же где и всегда заправляюсь) - то же самое
- Сними фишку с датчика, который стоит на топливном фильтре. И посмотри.
- Cнял датчик с фильтра и всё работает без проблем. Значит надо датчик менять???
- Получается,что да!
- А почему тогда со снятой фишкой с фильтра работает???
- Если давление заниженное, ЭБУ перестраховывается, ограничивая производительность тнвд(что-бы небыло сухого голодания плунжеров)
Когда датчик отключаем, эбу не видит давления, но и не придушивает тнвд.
- Получается, что если ездить со снятой фишкой, то можно убить ТНВД?
- На больших оборотах шанс есть.
Чтоб не гадать, Лучше проверь давление сканером.
Вехикул 12.07.2012 13:34
При очень схожих симптомах. Я поменял этот датчик, эффекта ноль. Показания идентичны, что на старом что на новом. Может топливный фильтр менял не давно и провода на датчик задел?
Nexiom 12.07.2012 13:43
Сообщение от Вехикул (Сообщение 198902)
Сегодня проверю его. Иду методом исключения....
tike 12.07.2012 14:05
насосы одинаковые, но идут в разном исполнении.
1 - "голый".
2 - с датчиком уровня топлива, трубками и крышкой (оригинал).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
