не ровно работает при пуске
Старый 02.12.2011, 01:02 #1
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
По умолчанию не ровно работает при пуске
Привет дизелисты. подсажите .когда заводишь на холодную в первую минуту работы двигателя его трусит троит а то и вообще двоит короче работает абы как с большими перебоями. а потом выравнивается и работает идеально.
boomer524 вне форума
Старый 02.12.2011, 01:25 #2
Авто: e39 525в 1997г
Похоже что какая то свеча не работает
sanya-206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 01:35 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
свечи все стоят новые
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 04:41 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
такое ощущение что на форуме вообще никого нет!!!!
Старый 03.12.2011, 10:45 #5
Авто: БМВ З24/ Е30
возможно не держит давление топливный насос, у меня такое было до ремонта насоса(менял все прокладки, втулку, отсекающий клапан, и регулировал плунжер)
Дмитрий 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 03:49 #6
Аватар для hamann777
Сканером посмотри давление при старте и коррекцию по форсам и на стенд. Не забудь померить компрессию.
hamann777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо hamann777 за это сообщение:
boomer524 (12.12.2011)
Старый 03.01.2012, 18:29 #7
Шланги вакуума надо проверит.
parmak100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 18:31 #8
Шланги лишнего горючево надо проверит для наличия воздуха.
Старый 31.01.2018, 23:34 #9
Авто: bmw x5 3.0d
Всем привет у меня похожая проблема.двигатель m57n е53 после ночной стоянки двигатель заводится плохо обороты около 300 потом в течении минуты выравниваются при этом двигатель не реагирует на педаль газа .пробовал нажимать либо вообще нет реакции либо пытается заглохнуть .после прогрева заводится как положено целый день.ездил на диагностику ренигольд ошибок ни каких не выдал .сейчас поменял датчик давления и регулятор давления результатов ни каких.сейчас планирую поменять датчик количества топлива который на тнвд стоит.да обратку с форсунок проверял на четырех за 15-30 сек 3 кубика на 2 ух других 4ре.любым советам буду рад т.к.мучаюсь с августа 17го .да свечи с блоком новые .
Александр018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 23:42 #10
Авто: bmw x5 3.0d
Boomer 524 вы решили свою проблему ???
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
5.25tds дизелек не ровно работает Андрей1987 Дизель-клуб 10 15.06.2011 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
