Описание темы:е46 м47
Не запускается двигатель
Старый 08.05.2012, 13:18 #1
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Не запускается двигатель
Имеется е46 2.0 дизель 2001 года, НЕ common rail. Машина продолжительное время стояла в гараже, 1-2 раза в неделю я ее заводил для прогрева. На холодную заводилась очень тяжело. Раза с третьего при продолжительном "маслании" стартером. В один момент не завелась.
Солярка в топливный фильтр поступает-визуально видно бежит струйка, соотв. насос в баке отпадает. Снял воздушный фильтр-не заводится. Снял впускной коллектор, визуально осмотрел, течей солярки нигде нет, топливные трубки целы.
Приоткручивал подающие трубки на форсунки, когда проворачиваешь стартером солярка из трубок бежит пульсирующей струйкой, но давление маленькое (буквально возникает небольшой пульсирующий столбик солярки высотой примерно 15 мм.)
Ошибок при диагностики нет. Пробывал и DIS-ом и INPA.
Я так понимаю нужно проверить давление выдающее ТНВД? Как это сделать? Или куда двигаться дальше?
Последний раз редактировалось serenky; 08.05.2012 в 13:20.
serenky вне форума
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
не запускается двигатель chernikov_ivan@mail.ru Дизель-клуб 3 16.02.2014 16:04
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
