Не завдится со стартера
Старый 24.05.2014, 10:20 #1
По умолчанию Не завдится со стартера
Доброго времени суток! Предыстория такова! Накрылся насос я поменял полностью мотор! Все нечего,но вдруг стала очень долго заводится на горячую я не заморачивался по этому поводу заводится и ладно, но в один прекрасный момент она вообще перестала заводиться со стартера как на холодную так и на горячую!!! С толчка сразу заводится!!! подскажите в чем беда и как с ней бороться!! Может из за того что акум уже слабенький??? Или насосу хана?? Но едет замечательно! на насос не похоже. Мотор е34 турбо дизель 2.5 л
Последний раз редактировалось Lexlyger; 24.05.2014 в 10:23.
Lexlyger вне форума
Старый 24.05.2014, 22:55 #2
Аватар для Rennfahrer
Авто: 530d (e39 193Hp)
Сперва проверить электрическую часть. Акум должен быть хорошо заряжен и стартер должен крутить очень бодро как на холодную, так и на горячую(а то может быть проблемы в стартере и он не раскручивает двигло как надо) Если все ОК! тогда проблема в погибшем плунжере ТНВД(с толчка будет заводиться и работать, а со стартера НЕТ) Плунжерная пара на этот насос стоит очень дорого и заказывать ее нужно по номеру насоса. Лучше заменить ТНВД на контрактный, будет дешевле в два раза.
Rennfahrer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 07:20 #3
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Отправить плунжерныю пару на реставрацию. Самое что дешевле. На с чет контрактного насоса, брали мы кенту продавец говорил что хороший и после ремонта, а на самом деле был такой же как и наш умерший. Нет на наши машины уже живых запчастей, самый простой способ это реставрация, я лично на таком ездию.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 10:33 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Rennfahrer Посмотреть сообщение
+1
Старый 28.05.2014, 19:13 #5
пожалуйста помогите!е36 м51 не заводится со стартера,загорается лампочка форсунки и дергается стрелка тахометра,а с толкача заводится без проблем и работает ровно
Вадька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 00:26 #6
Сообщение от Lexlyger Посмотреть сообщение
Подскажите 4000 км пробежит еще на таком насосе
Lexlyger вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 17 16.11.2015 17:56
Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:21
Снятие и установка / замена стартера (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
