| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.05.2014
Доброго времени суток! Предыстория такова! Накрылся насос я поменял полностью мотор! Все нечего,но вдруг стала очень долго заводится на горячую я не заморачивался по этому поводу заводится и ладно, но в один прекрасный момент она вообще перестала заводиться со стартера как на холодную так и на горячую!!! С толчка сразу заводится!!! подскажите в чем беда и как с ней бороться!! Может из за того что акум уже слабенький??? Или насосу хана?? Но едет замечательно! на насос не похоже. Мотор е34 турбо дизель 2.5 л
Последний раз редактировалось Lexlyger; 24.05.2014 в 10:23. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2013
Сперва проверить электрическую часть. Акум должен быть хорошо заряжен и стартер должен крутить очень бодро как на холодную, так и на горячую(а то может быть проблемы в стартере и он не раскручивает двигло как надо) Если все ОК! тогда проблема в погибшем плунжере ТНВД(с толчка будет заводиться и работать, а со стартера НЕТ) Плунжерная пара на этот насос стоит очень дорого и заказывать ее нужно по номеру насоса. Лучше заменить ТНВД на контрактный, будет дешевле в два раза.
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.10.2011
Отправить плунжерныю пару на реставрацию. Самое что дешевле. На с чет контрактного насоса, брали мы кенту продавец говорил что хороший и после ремонта, а на самом деле был такой же как и наш умерший. Нет на наши машины уже живых запчастей, самый простой способ это реставрация, я лично на таком ездию.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2013
пожалуйста помогите!е36 м51 не заводится со стартера,загорается лампочка форсунки и дергается стрелка тахометра,а с толкача заводится без проблем и работает ровно
| | #6 | |
| Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 17 | 16.11.2015 17:56 |
| Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:21 |
| Снятие и установка / замена стартера (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:00 |
